Расчетная ширина бетонной полки определяется в соответствии с разделом I3.1a норм ANSI/AISC 360-10.
Ориентация плиты согласно направлению плиты по X в модели Robot используется для указания эффективной толщины плиты (в соответствии с разделом I3.2c норма ANSI/AISC 360-10). Для любой плиты с ориентацией, перпендикулярной балке, бетон ниже верхней части ребер настила игнорируется. Если настил идет параллельно балке (отклонение от параллели может достигать 10 градусов и не может быть изменено), то бетон в ребрах настила учитывается в коэффициенте площади настила. Этот коэффициент демонстрирует относительную долю бетона в поперечном сечении настила и вычисляется автоматически на основе геометрии ребер. При определении прочности бетонного настила и положения пластических нейтральных осей используются толщина бетонного перекрытия t sи толщина настила t d (т. е. разница между плитой и стальным сечением). Если настил идет параллельно балке, значение t s увеличивается на величину глубины ребер настила, умноженную на коэффициент площади настила, а значение t d уменьшается на ту же величину.
После такой корректировки прочность параллельных и перпендикулярных плит считается одинаковой.
