При моделировании ветра учитывайте рекомендуемые методы и условия.
Подготовка правильной модели
- Наилучшие результаты достигаются, если модель окружена плитами, стенами или покрытием.
- Объекты должны быть примерно одинакового размера. Если в моделирование включены большие поверхности и короткие линейные элементы, процесс сходимости может быть не выполнен из-за неустойчивости воздушного потока.
- Моделирование может быть неточным для открытых конструкций, таких как рамы с разреженными перегородками.
Моделирование ветра не определяется национальными нормативами
Этот модуль не зависит от стандартов, для моделирования в нем используется метод вычислительной гидродинамики, который представляет собой числовое моделирование в аэродинамической трубе.
- Для выполнения моделирования в соответствии с национальными нормами проектирования необходимо указать соответствующие данные профиля давления или скорости.
- Воздушный поток является постоянным. Порывы ветра не моделируются.
- Моделирование ветра не отражает коэффициент его колебания.
Результаты моделирования ветра зависят от размера аэродинамической трубы
Размер трубы для моделирования задается автоматически в соответствии с размерами модели.
- Наветренные и боковые стороны. Зазор между моделью и корпусом трубы примерно вдвое превышает размер модели в поперечном направлении воздушного потока.
- Подветренная сторона. Зазор примерно в четыре раза больше размера модели в направлении воздушного потока.
Усреднение давления на элементы генерирует равномерные нагрузки на объекты
- Давление ветра генерируется как равномерные нагрузки на линейные, плоские и объемные объекты. Нагрузка эквивалентна среднему значению давления, рассчитанному для каждого объекта.
- Нагрузки с одинаковым значением (интенсивностью) группируются для сокращения записей данных о нагрузках в программе.
- Дополнительные линейные нагрузки, распределенные по ребрам плит, могут быть сгенерированы при большой разности давления на поверхности плиты.
- Этот метод генерации нагрузки не подходит для моделирования ветра на оболочках с округлыми поверхностями или цилиндрах. Равномерная нагрузка на плиты не отражает изменение давления ветра на цилиндр.
- Если карты давления не выбраны (настройка по умолчанию), они применяются к сети конечных элементов.
- Каждый элемент получает нагрузку, спроецированную из карты давления ветра на родительский объект.
- Нагрузки, сгенерированные на колоннах, балках, покрытиях (плитах, используемых для распределения нагрузки по элементам) и объемных гранях, останутся равномерными с усредненными значениями.
