Усилия плиты — данные
Возвращает данные значений усилий в плитах конструкции.
RSA_PANEL_FORCE_DATA (тип информации, тип силы, тип экстремума, параметры результатов, тип элемента, номер элемента (плита/узел), номер варианта, направление по оси X, направление по оси Y, направление по оси Z )
Для синтаксиса формулы RSA_PANEL_FORCE_DATA имеются следующие аргументы:
Тип информации
Доступны следующие типы информации:
  • PANEL_NO
    возвращает номер плиты
  • NODE_NO
    возвращает номер узла
  • ELEMENT_NO
    возвращает номер элемента
  • CASE_COMPONENT_NO
    возвращает номер компонента варианта в сочетании
  • CASE_NO
    возвращает номер варианта
  • EXTREMUM
    возвращает значение силы для найденного экстремума
Прим.: При вводе аргумента в формулу вручную необходимо заключить текст в кавычки. Можно также выбрать или ввести адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные.
Тип силы
Доступны следующие типы силы:
  • COMPLEX_M_MISES
    Составной момент
  • COMPLEX_MXX_BOTTOM_NEN
    Составной момент X снизу согласно NEN
  • COMPLEX_MXX_BOTTOM_WA
    Составной момент X снизу в соответствии с "Wood & Armer"
  • COMPLEX_MXX_TOP_NEN
    Составной момент X сверху согласно NEN
  • COMPLEX_MXX_TOP_WA
    Составной момент X сверху в соответствии с "Wood & Armer"
  • COMPLEX_MYY_BOTTOM_NEN
    Составной момент Y снизу согласно NEN
  • COMPLEX_MYY_BOTTOM_WA
    Составной момент Y снизу в соответствии с "Wood & Armer"
  • COMPLEX_MYY_TOP_NEN
    Составной момент Y сверху согласно NEN
  • COMPLEX_MYY_TOP_WA
    Составной момент Y сверху в соответствии с "Wood & Armer"
  • COMPLEX_N_MISES
    Сложное мембранное усилие
  • DETAILED_MXX
    Момент XX
  • DETAILED_MXY
    Момент XY
  • DETAILED_MYY
    Момент YY
  • DETAILED_NXX
    Мембранное усилие XX
  • DETAILED_NXY
    Мембранная сила XY
  • DETAILED_NYY
    Мембранное усилие YY
  • DETAILED_QXX
    Поперечное усилие XX
  • DETAILED_QYY
    Поперечное усилие YY
  • DETAILED_RNORM
    Вращение Z
  • DETAILED_RXX
    Вращение XX
  • DETAILED_RYY
    Вращение YY
  • PRINCIPAL_M1
    Основной момент 1
  • PRINCIPAL_M1_2
    Основной момент 1-2
  • PRINCIPAL_M2
    Основной момент 2
  • PRINCIPAL_MAL
    Угол основного момента
  • PRINCIPAL_N1
    Основное мембранное усилие 1
  • PRINCIPAL_N1_2
    Основное мембранное усилие 1-2
  • PRINCIPAL_N2
    Основное мембранное усилие 2
  • PRINCIPAL_NAL
    Угол основного мембранного усилия
  • PRINCIPAL_Q1_2
    Основное поперечное усилие 1-2
  • REDUCED_HEIGHT
    Высота плиты
  • REDUCED_LENGTH
    Длина выреза
  • REDUCED_MY
    Приведенный момент Y (MRy)
  • REDUCED_MZ
    Приведенный момент Z (MRz)
  • REDUCED_NX
    Приведенное мембранное усилие X (NRx)
Тип экстремума
Доступны следующие типы экстремума:
  • MAX
    максимальное значение
  • MIN
    минимальное значение
Параметры результатов
  • SMTH_PANEL
    Сглаживание в плите
  • SMTH_GLOBAL
    Глобальное сглаживание
  • SMTH_SEL
    Сглаживание согласно выбору
  • IN_CENTERS
    Результаты в центрах элементов
Тип элемента
Доступны следующие типы элементов:
  • ПЛИТЫ
    Номер элемента точки параметров для плит
  • УЗЛЫ
    Номер элемента точки параметров для узлов
Номер элемента
Доступны следующие методы ввода:
  • Номер: для плит с доступным выбором типа элемента и набора выбранных плит, для узлов и набора выбранных узлов.
  • Адрес ячейки: выберите или введите адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные.
  • Графический выбор: выберите этот параметр в диалоговом окне или введите "@".
Прим.: Если плиты выбраны графически в Autodesk Robot Structural Analysis Professional, то программа возвращает сведения для первой выбранной плиты.
Номер варианта
  • Текст: введите текст (любая строка символов) и заключите его в кавычки, например: "ВСЕ" — все варианты в проекте; "1 2 3" — заданный список вариантов
  • Номер: введите целое число
  • Графический выбор: выберите этот параметр в диалоговом окне или введите "@" (тогда учитываются варианты, выбранные графически в Autodesk Robot Structural Analysis Professional)
Номер точек деления
Вектор направления: X (необязательно)
Координата X точки вектора направления для местной оси X.
Вектор направления: Y (необязательно)
Координата Y точки вектора направления для местной оси X.
Вектор направления: Z (необязательно)
Координата Z точки вектора направления для местной оси X.
