Возвращает данные значений усилий в элементах конструкции.
RSA_BAR_FORCE_DATA (тип информации, тип силы, тип экстремума, номер стержня, номер варианта, номер точек деления)
Для синтаксиса формулы RSA_BAR_FORCE_DATA существуют следующие аргументы:
Тип информации
Доступны следующие типы информации:
- BAR_NO
возвращает номер элемента
- CASE_COMPONENT_NO
возвращает номер компонента варианта в сочетании
- CASE_NO
возвращает номер варианта
- EXTREMUM
возвращает значение силы для найденного экстремума
- POSITION
возвращает позицию на элементе, в которой возникает выбранный экстремум
Прим.: При вводе аргумента в формулу вручную необходимо заключить текст в кавычки. Можно также выбрать или ввести адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные.
Тип силы
Доступны следующие типы силы:
- FX
Сила Fx
- FY
Сила Fy
- FZ
Сила Fz
- MX
Момент Mx
- MY
Момент MY
- MZ
момент MZ
Тип экстремума
Доступны следующие типы экстремума:
- MAX
максимальное значение
- MIN
минимальное значение
Номер стержня
Доступны следующие методы ввода:
- Текст: введите текст (любая строка символов) и заключите его в кавычки, например: "ВСЕ" — все элементы в проекте; "1 2 3" — заданный список элементов
- Номер: введите целое число
- Адрес ячейки: выберите или введите адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные
- Графический выбор: выберите этот параметр в диалоговом окне или введите "@" (тогда учитываются элементы, выбранные графически в Autodesk Robot Structural Analysis Professional)
Номер варианта
- Текст: введите текст (любая строка символов) и заключите его в кавычки, например: "ВСЕ" — все варианты в проекте; "1 2 3" — заданный список вариантов
- Графический выбор: выберите этот параметр в диалоговом окне или введите "@" (тогда учитываются варианты, выбранные графически в Autodesk Robot Structural Analysis Professional)
Номер точек деления
ПРИМЕР
Откройте файлы RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx, чтобы лучше понять приведенные ниже примеры.
Прим.: Файлы находятся в папке C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Results Connect/RSA.
Формула:
RSA_BAR_FORCE_ DATA ("ЭКСТРЕМУМ","FX","МАКС",H5,19,10): определяет значение продольного усилия FX для элемента, номер которого задан в ячейке H5, для сочетания нагрузок номер 19 и с десятью точками деления
Результат (данные):
1438981,891
