Данные стержня
Возвращает информацию для выбранного стержня (имя стержня, угол поворота гамма, длина, материал, начальная точка, конечная точка, сечение).
RSA_BAR_DATA (тип информации, номер стержня)
Для синтаксиса формулы RSA_BAR_DATA существуют следующие аргументы:
Тип информации
Доступны следующие типы информации:
  • BAR_NAME
    имя стержня (например, "Bar_1")
  • Гамма.
    Угол, определяющий местоположение локальной оси сечения (угол вращения GAMMA в локальной системе координат).
  • LENGTH
    Длина стержня.
  • MATERIAL
    Имя материала стержня
  • NODE_END
    Номер конечного узла стержня (номер узла 2)
  • NODE_START
    Номер начального узла стержня (номер узла 1)
  • СЕЧЕНИЕ
    имя метки на поперечном сечении стержня (например, "HEA 300")
Прим.: При вводе аргумента в формулу вручную необходимо заключить текст в кавычки. Можно также выбрать или ввести адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные.
Номер стержня
Доступны следующие методы ввода:
  • Номер: введите целое число
  • Адрес ячейки: выберите или введите адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные
  • Графический выбор: выберите этот параметр в диалоговом окне или введите "@"
    Прим.: Если стержни выбраны графически в Autodesk Robot Structural Analysis Professional, то программа возвращает сведения для первого выбранного стержня.
ПРИМЕР
Откройте файлы RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx, чтобы лучше понять приведенные ниже примеры.
Прим.: Файлы находятся в папке C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Results Connect/RSA.
Формула:
  1. RSA_BAR_DATA("ДЛИНА",8): указывает длину стержня номер 8
  2. RSA_BAR_DATA("СЕЧЕНИЕ","@"): указывает сечение стержня, выбранного в настоящий момент в Autodesk Robot Structural Analysis Professional
  3. RSA_BAR_DATA("МАТЕРИАЛ",H17): указывает имя материала для стержня, который задан в ячейке H17
Результат (данные):
  1. 2,7432 — длина стержня № 8
  2. C R 12x12 — сечение стержня № 1 (первый элемент, выбранный в Autodesk Robot Structural Analysis Professional )
  3. CONCR — имя материала для стержня № 25
