Возвращает информацию, которая относится к материалу.
Для синтаксиса формулы RSA_MATERIAL_DATA существуют следующие аргументы:
Доступны следующие типы информации:
Категория бруса (0 — по умолчанию, 1 — I, 2 — II, 3 — III; параметр для элементов древесины согласно CB71)
Начальная (компоновочная) влажности (для проектирования элементов из древесины согласно с CB71)
характеристики древесины (1 — не смолистый, 0 — смолистый; параметры для элементов из древесины согласно CB71)
Усадка — заданным в процентах (для проектирования элементов из древесины согласно с CB71)
Коэффициент уменьшения для предела упругости (при срезе) /разрешающая скорость в мм/мин. (для элементов из древесины согласно CB71)
материал по умолчанию
Коэффициент затухания
Модуль Юнга /модуль осевой упругости для элементов из древесины
5% модуль продольной упругости — E 0,05 (для проектирования элементов из древесины в соответствии с ЕС 5)
модуль сдвига (G) (для проектирования элементов из древесины в соответствии с ЕС 5)
модуль поперечной упругости E 90, средний (данные, определенные для проектирования элементов из древесины в соответствии с Еврокодом 5)
Средний модуль G /EC5
Модуль сдвига G
коэффициент теплового расширения;
Имя материала
коэффициент Пуассона;
Дополнительное краткое описание материала (содержимое столбца Описание в базе данных материалов)
модуль сдвига (G) (для проектирования элементов из древесины в соответствии с PN)
дополнительный параметр (для проектирования элементов из древесины согласно с PN)
модуль поперечной упругости (для проектирования элементов из древесины согласно с PN)
Расчетное сопротивление
осевое сопротивление сжатию (дерево)/EC5
осевое сопротивление растяжению (дерево)/EC5
изгибное сопротивление (дерево) /EC5
сопротивление при сдвиге (дерево) /EC5
поперечное сопротивление сжатию (дерево)/EC5
поперечное сопротивление натяжению (дерево)/EC5
плотность
Предел сопротивления при натяжении;
Второй имя материала (используется для стальных элементов таким образом, что можно указать аналогичные названия согласно Еврокода), содержимое колонки SECOND_NAME в базе данных материалов.
индикатор тепловой обработки (1 — обработан, 0 — без обработки)
тип материала для элементов из древесины (например, "природный" — 0, "клееный" — 1)
тип материала (задает числовое обозначение материала, например, номер 1 обозначает "СТАЛЬ")
Доступны следующие методы ввода:
Откройте файлы RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx, чтобы лучше понять приведенные ниже примеры.
RSA_MATERIAL_DATA("DUMPCOEF",H23): указывает значение коэффициента демпфирования для материала, заданного в ячейке H23
0,06
