Возвращает данные значений перемещения в плитах конструкции.
RSA_PANEL_DISPLACEMENT_DATA (тип информации, тип смещения, тип экстремума, параметры результатов, тип элемента, номер элемента (плита/узел), номер варианта, направление по оси X, направление по оси Y, направление по оси Z)
Для синтаксиса формулы RSA_PANEL_DISPLACEMENT_DATA имеются следующие аргументы:
Тип информации
Доступны следующие типы информации:
- PANEL_NO
возвращает номер плиты
- NODE_NO
возвращает номер узла
- ELEMENT_NO
возвращает номер элемента
- CASE_COMPONENT_NO
возвращает номер компонента варианта в сочетании
- CASE_NO
возвращает номер варианта
- EXTREMUM
возвращает значение силы для найденного экстремума
Прим.: При вводе аргумента в формулу вручную необходимо заключить текст в кавычки. Можно также выбрать или ввести адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные.
Тип смещения
Доступны следующие типы смещения:
- DETAILED_UXX
Перемещение uXX
- DETAILED_UYY
Перемещение uYY
- DETAILED_WNORM
Перемещение Z
- PRINCIPAL_U
Основное общее перемещение
- PRINCIPAL_UGX
Основное общее перемещение X
- PRINCIPAL_UGY
Основное общее перемещение Y
- PRINCIPAL_UGZ
Основное общее перемещение Z
Тип экстремума
Доступны следующие типы экстремума:
- MAX
максимальное значение
- MIN
минимальное значение
Параметры результатов
Тип элемента
Доступны следующие типы элементов:
Номер элемента
Доступны следующие методы ввода:
- Номер: для плит с доступным выбором типа элемента и набора выбранных плит, для узлов и набора выбранных узлов.
- Адрес ячейки: выберите или введите адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные.
- Графический выбор: выберите этот параметр в диалоговом окне или введите "@".
Прим.: Если плиты выбраны графически в Autodesk Robot Structural Analysis Professional, то программа возвращает сведения для первой выбранной плиты.
Номер варианта
- Текст: введите текст (любая строка символов) и заключите его в кавычки, например: "ВСЕ" — все варианты в проекте; "1 2 3" — заданный список вариантов
- Номер: введите целое число
- Графический выбор: выберите этот параметр в диалоговом окне или введите "@" (тогда учитываются варианты, выбранные графически в Autodesk Robot Structural Analysis Professional)
Вектор направления: X (необязательно)
Координата X точки вектора направления для местной оси X.
Вектор направления: Y (необязательно)
Координата Y точки вектора направления для местной оси X.
Вектор направления: Z (необязательно)
Координата Z точки вектора направления для местной оси X.
