Толщина плиты
Возвращает информацию о толщине для выбранной плиты.
RSA_PANEL_THICKNESS (тип информации, номер плиты)
Для синтаксиса формулы RSA_PANEL_THICKNESS существуют следующие аргументы:
Тип информации
Доступны следующие типы информации:
Однородные данные
  • ТОЛЩИНА
    Расчетная толщина плиты
  • ИМЯ
    Имя метки толщины
  • ТИП
    Тип толщины плиты
    Доступны следующие результаты для аргумента:
    • HOMOGENEOUS_CONSTANT
      Постоянное.
      Доступные параметры: THH_TH_CONST
    • HOMOGENEOUS_VARIABLE_ALONG_LINE
      Переменная вдоль линии.
      Доступные параметры: THH_TH, THH_TH1
    • HOMOGENEOUS_VARIABLE_ON_PLANE
      Переменная на плоскости.
      Доступные параметры: THH_TH, THH_TH1, THH_TH2
    • ORTHOTROPIC_BIDIR_BOX_FLOOR
      Двунаправленная коробка этажа.
      Доступные параметры: THO_H, THO_H1, THO_H2, THO_A, THO_A1, THO_B, THO_B1, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_DOUBLE_SIDED_UNIDIR_RIBS
      Двусторонние, однонаправленные ребра.
      Доступные параметры: THO_H, THO_A, THO_HA, THO_A1, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_GRILLAGE
      Балочная клетка.
      Доступные параметры: THO_H, THO_A, THO_B, THO_B1, THO_A1, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_HOLLOW_CORE_SLAB
      Пустотная плита.
      Доступные параметры: THO_H, THO_A, THO_H0, THO_HC, THO_A1, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_MATERIAL
      Ортотропный материал.
      Доступные параметры: THO_H, THO_N1, THO_N2, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_ONE_SIDED_BIDIR_RIBS
      Односторонние, двунаправленные ребра.
      Доступные параметры: THO_H, THO_A, THO_HA, THO_HB, THO_A1, THO_B, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_ONE_SIDED_UNIDIR_RIBS
      Односторонние, однонаправленные ребра.
      Доступные параметры: THO_H, THO_A, THO_HA, THO_A1, THO_B, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_SLAB_ON_TRAPEZOID_PLATE
      Перекрытие на трапецеидальной плите.
      Доступные параметры: THO_H, THO_A, THO_A2, THO_H1, THO_A1, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_UNIDIR_BOX_FLOOR
      Однонаправленная коробка этажа.
      Доступные параметры: THO_H, THO_H2, THO_A, THO_H1, THO_A1, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_USER
      Пользовательский.
      Доступные параметры: THO_MATRIX, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_TRAPEZOID_PLATE
      Трапецеидальная плита.
      Доступные параметры: THO_H, THO_A, THO_A1, THO_A2, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_CORRUGATED_PLATE
      Гофрированная плита.
      Доступные параметры: THO_H, THO_A, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_SLAB_COMPOSED_WITH_TRAPEZOID_PLATE
      Перекрытие из трапецеидальной плиты.
      Доступные параметры: THO_H, THO_A, THO_A2, THO_H1, THO_A1, THO_TH1, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
    • ORTHOTROPIC_CONSTANT_THICKNESS_WITH_REDUCED_STIFFNESS
      Постоянная толщина с приведенной жесткостью.
      Доступные параметры: THO_H, THO_TH, THO_TH1, THO_TH2, THO_VECTOR, THO_DIR_TYPE, THO_DIRY
Однородные данные
  • THH_TH_CONST
    Постоянная толщины
  • THH_TH
    Толщина
  • THH_TH1
    Толщина 1
  • THH_TH2
    Толщина 2
  • THH_POINT1
    Точка 1
  • THH_POINT2
    Точка 2
  • THH_POINT3
    Точка 3
  • THH_REDUCTION
    Уменьшение
Ортотропные данные
  • THO_A
    A
  • THO_A1
    A1
  • THO_A2
    A2
  • THO_B
    B
  • THO_B1
    B1
  • THO_DIR_TYPE
    Направление (X, Y, Z, ВЕКТОР)
  • THO_DIRY
    Игнорируемое направление изгиба (0 — false, 1 — true)
  • THO_H
    H
  • THO_H0
    H0
  • THO_H1
    H1
  • THO_H2
    H2
  • THO_HA
    HA
  • THO_HB
    HB
  • THO_HC
    HC
  • THO_MATRIX
    Матрица
  • THO_N1
    N1
  • THO_N2
    N2
  • THO_TH
    Толщина
  • THO_TH1
    Толщина 1
  • THO_TH2
    Толщина 2
  • THO_VECTOR
    Вектор
Прим.: При вводе аргумента в формулу вручную необходимо заключить текст в кавычки. Можно также выбрать или ввести адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные.
Номер плиты
Доступны следующие методы ввода:
  • Номер: введите целое число.
  • Адрес ячейки: выберите или введите адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные.
  • Графический выбор: выберите этот параметр в диалоговом окне или введите "@".
Прим.: Если плиты выбраны графически в Autodesk Robot Structural Analysis Professional, то программа возвращает сведения для первой выбранной плиты.
