Данные опоры
Возвращает информацию, относящуюся к выбранной опоре.
RSA_SUPPORT_DATA (тип информаци, имя опоры)
Для синтаксиса формулы RSA_SUPPORT_DATA существуют следующие аргументы:
Тип информации
Доступны следующие типы информации:
  • Альфа
    Угол поворота вокруг оси Z опоры
  • AX
    Коэффициент демпфирования AX
  • AY
    Коэффициент демпфирования AY
  • AZ
    Коэффициент демпфирования AZ
  • Бета
    Угол поворота вокруг оси Y опоры
  • BX
    Коэффициент демпфирования BX
  • BY
    Коэффициент демпфирования BY
  • BZ
    Коэффициент демпфирования BZ
  • Гамма
    Угол поворота вокруг оси X опоры
  • GLOBAL
    Закрепленная опора в локальной /глобальной системе координат.
  • HX
    Коэффициент упругости HX
  • HY
    Коэффициент упругости HY
  • HZ
    Коэффициент упругости HZ
  • KX
    Коэффициент упругости KX
  • KY
    Коэффициент упругости KY
  • KZ
    Коэффициент упругости KZ
  • LINEAR
    линейные опоры (линейнораспределенная)
  • NONLINEAR
    нелинейная опора
  • RX
    Неподвижное направление RХ (0 - свободное, 1 - фиксированное)
  • RY
    Неподвижное направление RY (0 - свободное, 1 - фиксированное)
  • RZ
    Неподвижное направление RZ (0 - свободное, 1 - фиксированное)
  • SURFACE
    линейные опоры (поверхностнораспределенная)
  • UX
    Неподвижное направление UХ (0 - свободное, 1 - фиксированное)
  • UY
    Неподвижное направление UY (0 - свободное, 1 - фиксированное)
  • UZ
    Неподвижное направление UZ (0 - свободное, 1 - фиксированное)
Прим.: При вводе аргумента в формулу вручную необходимо заключить текст в кавычки. Можно также выбрать или ввести адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные.
Имя опоры
Доступны следующие методы ввода:
  • Текст: введите текст (все строки символов) и заключите его в кавычки
  • Адрес ячейки: выберите или введите адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные
  • Графический выбор: выберите этот параметр в диалоговом окне или введите "@"
    Прим.: Если опоры выбраны графически в Autodesk Robot Structural Analysis Professional, то программа возвращает сведения для первой выбранной опоры.
ПРИМЕР
Откройте файлы RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx, чтобы лучше понять приведенные ниже примеры.
Прим.: Файлы находятся в папке C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Results Connect/RSA.
Формула:
RSA_SUPPORT_DATA("UZ",H26): определяет, фиксировано ли направление UZ для опоры с именем, заданным в ячейке H26
Результат (данные):
Фиксировано
