Возвращает информацию, относящуюся к значениям напряжения элемента.
RSA_BAR_STRESS_DATA (тип информации, тип напряжения, тип экстремума, номер стержня, номер варианта, номер точек деления)
Тип информации
Для синтаксиса формулы RSA_BAR_STRESS_DATA существуют следующие аргументы:
Доступны следующие типы информации:
- BAR_NO
возвращает номер элемента
- CASE_COMPONENT_NO
возвращает номер компонента варианта в сочетании
- CASE_NO
возвращает номер варианта
- EXTREMUM
возвращает значение силы для найденного экстремума
- POSITION
возвращает позицию на элементе, в которой возникает выбранный экстремум
Прим.: При вводе аргумента в формулу вручную необходимо заключить текст в кавычки. Можно также выбрать или ввести адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные.
Тип напряжения
Доступны следующие типы напряжения:
- FXSX
Осевое напряжение
- SHEARY
касательное напряжение — TY
- SHEARZ
касательное напряжение — TZ
- SMAX
Максимальное нормальное напряжение.
- SMAXMY
Максимальное напряжение из-за изгибающего момента MY
- SMAXMZ
Максимальное напряжение из-за изгибающего момента MZ
- SMIN
Минимальное нормальное напряжение
- SMINMY
Минимальное напряжение из-за изгибающего момента MY
- SMINMZ
Минимальное напряжение из-за изгибающего момента MZ
- TORSION
Напряжение при кручении – T
Тип экстремума
Доступны следующие типы экстремума:
- MAX
максимальное значение
- MIN
минимальное значение
Номер стержня
Доступны следующие методы ввода:
- Текст: введите текст (любая строка символов) и заключите его в кавычки, например: "ВСЕ" — все элементы в проекте; "1 2 3" — заданный список элементов
- Номер: введите целое число
- Адрес ячейки: выберите или введите адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные
- Графический выбор: выберите этот параметр в диалоговом окне или введите "@" (тогда учитываются элементы, выбранные графически в Autodesk Robot Structural Analysis Professional)
Номер варианта
- Текст: введите текст (любая строка символов) и заключите его в кавычки, например: "ВСЕ" — все варианты в проекте; "1 2 3" — заданный список вариантов
- Графический выбор: выберите этот параметр в диалоговом окне или введите "@" (тогда учитываются варианты, выбранные графически в Autodesk Robot Structural Analysis Professional)
Номер точек деления
ПРИМЕР
Откройте файлы RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx, чтобы лучше понять приведенные ниже примеры.
Прим.: Файлы находятся в папке C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Results Connect/RSA.
Формула:
RSA_BAR_STRESS_ DATA("BAR_NO","КРУЧЕНИЕ","МАКС","ВСЕ","5–9",35): возвращает номер элемента с максимальным значением напряжения при кручении среди всех элементов и сочетаний нагрузок с номерами от 5 до 9 и с 35-ю точками деления
