Число объектов из выбора
Возвращает число элементов из списка выбранных элементов.
RSA_SELECTION_ITEM (тип объекта, индекс объекта)
Для синтаксиса формулы RSA_SELECTION_ITEM существуют следующие аргументы:
Тип объекта
Доступны следующие типы объектов:
  • BAR — стержни
  • NODE — узлы
  • PANELS — панели
Прим.: При вводе аргумента в формулу вручную необходимо заключить текст в кавычки. Можно также выбрать или ввести адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные.
Индекс объекта
Доступны следующие методы ввода:
  • Номер: введите целое число
  • Адрес ячейки: выберите или введите адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные
ПРИМЕР
Откройте файлы RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx, чтобы лучше понять приведенные ниже примеры.
Прим.: Файлы хранятся в папке C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Results Connect/RSA.
Формула:
RSA_SELECTION_ITEM("NODE",H14): из списка узлов, выбранных в настоящий момент в Autodesk Robot Structural Analysis Professional, возвращает номер узла с индексом, который задан в ячейке H14
Результат (число)
72 (если узлы 1–12 72 122 124 228–231 были выбраны в Autodesk Robot Structural Analysis Professional, а в ячейке H14 введен номер 13)
