Данные плиты
Возвращает информацию по выбранной плите.
RSA_PANEL_DATA (тип информации, номер плиты)
Для синтаксиса формулы RSA_PANEL_DATA имеются следующие аргументы:
Тип информации
Доступны следующие типы информации:
  • MODEL
    Расчет модели плиты.
    Доступны следующие результаты для аргумента:
    • SHELL_ANALYTICAL_FINITE_ELEMENTS
      Тип конечного элемента: оболочка. Перенос нагрузок: аналитический (методом конечных элементов), без усиления.
    • SHELL_SIMPLIFIED_ONE_WAY
      Тип конечного элемента: оболочка. Перенос нагрузок: упрощенный (трапецеидальный и треугольный метод) в одном направлении, без усиления
    • SHELL_SIMPLIFIED_TWO_WAY
      Тип конечного элемента: оболочка. Перенос нагрузок: упрощенный (трапецеидальный и треугольный метод) в двух направлениях, без усиления
    • SHELL_ANALYTICAL_FINITE_ELEMENTS_DIAPHAGRAM_FLEXIBLE
      Тип конечного элемента: оболочка. Перенос нагрузок: аналитический (методом конечных элементов), с частичным усилением (в плоскости XY)
    • SHELL_SIMPLIFIED_ONE_WAY_DIAPHAGRAM_FLEXIBLE
      Тип конечного элемента: оболочка. Перенос нагрузок: упрощенный (трапецеидальный и треугольный метод) в одном направлении, с частичным усилением (в плоскости XY)
    • SHELL_SIMPLIFIED_TWO_WAY_DIAPHAGRAM_FLEXIBLE
      Тип конечного элемента: оболочка. Перенос нагрузок: упрощенный (трапецеидальный и треугольный метод) в двух направлениях, с частичным усилением (в плоскости XY)
    • SHELL_ANALYTICAL_FINITE_ELEMENTS_DIAPHAGRAM_RIGID
      Тип конечного элемента: оболочка. Перенос нагрузок: аналитический (методом конечных элементов), с полным усилением (жесткое тело)
    • SHELL_SIMPLIFIED_ONE_WAY_DIAPHAGRAM_RIGID
      Тип конечного элемента: оболочка. Перенос нагрузок: упрощенный (трапецеидальный и треугольный метод) в одном направлении, с полным усилением (жесткое тело)
    • SHELL_SIMPLIFIED_TWO_WAY_DIAPHAGRAM_RIGID
      Тип конечного элемента: оболочка. Перенос нагрузок: упрощенный (трапецеидальный и треугольный метод) в двух направлениях, с полным усилением (жесткое тело)
    • SIMPLIFIED_ONE_WAY
      Тип конечного элемента: нет. Перенос нагрузок: упрощенный (трапецеидальный и треугольный метод) в одном направлении, без усиления
    • SIMPLIFIED_TWO_WAY
      Тип конечного элемента: нет. Перенос нагрузок: упрощенный (трапецеидальный и треугольный метод) в двух направлениях, без усиления
    • SIMPLIFIED_ONE_WAY_DIAPHAGRAM_FLEXIBLE
      Тип конечного элемента: нет. Перенос нагрузок: упрощенный (трапецеидальный и треугольный метод) в одном направлении, с частичным усилением (в плоскости XY)
    • SIMPLIFIED_TWO_WAY_DIAPHAGRAM_FLEXIBLE
      Тип конечного элемента: нет. Перенос нагрузок: упрощенный (трапецеидальный и треугольный метод) в двух направлениях, с частичным усилением (в плоскости XY)
    • SIMPLIFIED_ONE_WAY_DIAPHAGRAM_RIGID
      Тип конечного элемента: нет. Перенос нагрузок: упрощенный (трапецеидальный и треугольный метод) в одном направлении, с полным усилением (жесткое тело)
    • SIMPLIFIED_TWO_WAY_DIAPHAGRAM_RIGID
      Тип конечного элемента: нет. Перенос нагрузок: упрощенный (трапецеидальный и треугольный метод) в двух направлениях, с полным усилением (жесткое тело)
  • MATERIAL
    Имя материала плиты.
  • Имя
    Имя плиты.
  • AREA
    Область.
  • VOLUME
    Объем (если имеется).
  • STRUCTURAL TYPE
    Тип конструкции
    • BEAM
    • COLUMN
    • SLAB
    • WALL
    • UNDEFINED
  • NUMBER
    Номер плиты.
  • NODES
    Набор узлов для плиты.
  • PARTS_COUNT
    Число элементов в плите.
  • GEOMETRY_TYPE
    Тип геометрии плиты.
    • NONE
    • POLYLINE
    • CONTOUR
    • ARC
    • CIRCLE
    • INTERSECTION
Прим.: При вводе аргумента в формулу вручную необходимо заключить текст в кавычки. Можно также выбрать или ввести адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные.
Номер плиты
Доступны следующие методы ввода:
  • Номер: введите целое число.
  • Адрес ячейки: выберите или введите адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные.
  • Графический выбор: выберите этот параметр в диалоговом окне или введите "@".
Прим.: Если плиты выбраны графически в Autodesk Robot Structural Analysis Professional, то программа возвращает сведения для первой выбранной плиты.
