Данные нагрузки
Возвращает информацию о сочетании нагрузок (тип, вид, имя, тип расчета).
RSA_CASE_DATA (тип информации, номер варианта)
Для синтаксиса формулы RSA_CASE_DATA существуют следующие аргументы:
Тип информации
Доступны следующие типы информации:
  • ANALYZE_TYPE
    Тип расчета конструкции.
  • NAME
    имя нагрузки
  • NATURE
    характер варианта (если нормативное сочетание — возвращает пустую строку)
  • Тип
    Вариант типа.
Прим.: При вводе аргумента в формулу вручную необходимо заключить текст в кавычки. Можно также выбрать или ввести адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные.
Номер варианта
Доступны следующие методы ввода:
  • Номер: введите целое число
  • Адрес ячейки: выберите или введите адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные
  • Графический выбор: выберите этот параметр в диалоговом окне или введите "@"
    Прим.: Если варианты выбраны графически в Autodesk Robot Structural Analysis Professional, то программа возвращает сведения для первого выбранного варианта.
ПРИМЕР
Откройте файлы RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx, чтобы лучше понять приведенные ниже примеры.
Прим.: Файлы находятся в папке C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Results Connect/RSA.
Формула:
RSA_CASE_DATA("ИМЯ",5): указывает имя варианта номер 5
Результат (данные):
LL2
