Возвращает значение выбранной информации о записи нагрузки.
Для синтаксиса формулы RSA_LOAD_VALUE существуют следующие аргументы:
Доступны следующие типы информации, зависящие от выбранного типа нагрузки:
Коэффициент силы тяжести (1.0, если применяется стандартное значение силы тяжести).
Направление действия силы тяжести: X, Y, Z или противоположное: -X, -Y, -Z.
Флаг, указывающий, учитывается ли вес всех несущих элементов. Истина — 1, ложь — 0.
Углы, определяющие направления приложения сил и перемещения в осях общей системы координат.
Моменты в узлах по осям X, Y и Z (задаются в общей системе координат).
Сосредоточенные силы, действующие в направлениях X, Y и Z, соответственно (задаются в общей системе координат).
Нагрузки с эксцентриситетом, действующие в направлениях Y и Z, соответственно (задаются в общей системе координат).
Флаг, указывающий, определяются ли нагрузки в локальной системе координат. Истина — 1, ложь — 0.
Флаг, указывающий, что нагрузка будет спроецирована. Истина — 1, ложь — 0.
Величины равномерной нагрузки, действующей в направлениях X, Y и Z соответственно (задаются в общей системе координат).
Величины нагрузки в начальной и конечной точках соответственно для приложенной нагрузки в направлении оси X, Y или Z (задаются в общей системе координат) Значение номера точки должно быть определено из диапазона <1; 4>.
Флаг, указывающий, являются ли значения расстояний относительными (параметр Х или REL_X). Истина — 1, ложь — 0.
Координаты на стержне начальной и конечной точек приложения нагрузки. Координаты могут быть заданы как относительные (REL_X) или как абсолютные (X). Значение номера точки должно быть определено из диапазона <1; 4>.
Флаг, указывающий, будет ли сгенерирован расчетный узел. Истина — 1, ложь — 0.
Абсолютное (X) или относительное (REL_X) значение координаты точки вдоль длины стержня, где будет приложена нагрузка.
Равномерное нагревание/охлаждение элемента целиком.
Разница температур между крайними волокнами поперечного сечения элемента (в направлении осей Y или Z общей системы координат, соответственно).
Перемещения, заданные в направлениях осей X, Y и Z. Этот параметр доступен только для поддержки узлов в заданном направлении.
Вращения, заданные в направлениях осей X, Y и Z. Этот параметр доступен только для поддержки узлов в заданном направлении.
Абсолютное (DL) или относительное (REL_DL) значения укорочения или удлинения. Положительные числа соответствуют растяжению, тогда как отрицательные — сжатию.
Флаг, указывающий, что значения расстояний являются относительными (параметр DL или REL_DL). Истина — 1, ложь — 0. Способ задания значений "d". Значение величины задается по отношению к длине стержня. Иначе, значение параметра "d" задается в текущих единицах измерения длины.
Нагрузка непрерывно распределенными моментами, приложенным в направлении осей X, Y и Z.
Координаты точек от 1 до 3 задают плиту и направление (точка № 4 расположена на одной из сторон заданной панели). Значение номера точки должно быть определено из диапазона <1; 4>.
Значение толщины выреза.
Координаты точки, в которой заданы значения температуры или градиента температуры. Значение номера точки должно быть определено из диапазона <1; 3>.
Значения температуры (постоянной или переменной) в точках 1, 2 или 3. Значение номера точки должно быть определено из диапазона <1; 3>.
Величины градиентов в направлении, перпендикулярном поверхности элемента (вдоль толщины элемента) в точках 1, 2 или 3. Значение номера точки должно быть определено из диапазона <1; 2>.
Угол, задающий направление воздействия сил, в общей системе координат.
Значения момента по осям X, Y и Z общей или местной системы координат в начальной и конечной точках ее приложения. Значение номера точки должно быть определено из диапазона <1; 3>.
Координаты начальной (1) и конечной (2) точек приложения линейной нагрузки. Значение номера точки должно быть определено из диапазона <1; 3>.
Значения равномерной нагрузки p в направлении осей X, Y и Z общей или местной системы координат в начальной и конечной точках ее приложения. Значение номера точки должно быть определено из диапазона <1; 3>.
Координаты вектора проецирования направления контура.
Координаты точек, определяющих контур. Значение номера точки должно быть задано из диапазона <1;n> (n – число точек, определяющих контур).
Координаты точек, в которых были определены величины нагрузки p. Значение номера точки должно быть определено из диапазона <1; 3>.
Значения нагрузки p в направлении осей X, Y и Z глобальной системы координат соответственно, определенные в точках 1, 2 и 3. Значение номера точки должно быть определено из диапазона <1; 3>.
Направление: X, Y, Z или противоположное: -X, -Y, -Z.
Удельный вес жидкости.
Координата (уровень) поверхности жидкости.
Постоянная составляющая давления.
Координаты точки приложения сосредоточенной силы.
Величины нагрузки, действующей в направлениях X, Y и Z соответственно (задаются в общей системе координат).
Длина стороны сегмента/транспортного средства, на которой действует поверхностная нагрузка (по направлению оси транспортного средства).
Абсолютные значения вектора ускорения в направлениях X, Y и Z, соответственно (задаются в общей системе координат).
Относительные значения вектора ускорения в направлениях X, Y и Z, соответственно (задаются в общей системе координат).
Флаг, указывающий, применяются ли значения силы к добавленным массам (истина — 1) или объектам (профилям и плитам; ложь — 0).
Флаг, указывающий, являются ли значения расстояния относительными (параметры Ax, Ay, Az или REL_AX, REL_AY, REL_AZ). Истина — 1, ложь — 0.
Значения вектора ускорения в направлениях X, Y и Z, соответственно (задаются в общей системе координат).
Значения вектора скорости в направлениях X, Y и Z соответственно (задаются в общей системе координат).
Координаты точки вращения.
Направление, вдоль которого действуют эксцентриситеты: Y или Z.
Эксцентриситеты E1 — начало, E2 — середина, E3 — конец. Значение номера точки должно быть определено из диапазона <1; 3>.
Значение силы преднапряжения.
Доступны следующие методы ввода:
Откройте файлы RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx, чтобы лучше понять приведенные ниже примеры.
RSA_LOAD_VALUE ("TLP_PZ",5,4,1) — возвращает значение трапецеидальной нагрузки, действующей вдоль оси Z локальной системы координат, для сочетания нагрузок номер 5, для индекса нагрузки номер 4 в точке 1.
2015.062913 [Н/м]
