При создании изогнутых балок можно либо сохранить аналитическую модель в виде непрерывной кривой, либо аппроксимировать ее рядом прямолинейных сегментов.
При установке флажка "Аппроксимировать кривую" Revit выполняет дискретизацию кривой. Если флажок не установлен, аналитическая модель повторяет траекторию кривой. Доступ к параметрам сегментированной аналитической модели выбранной криволинейной балки выполняется на палитре свойств.
Кривая аппроксимации. При установке этого флажка Revit создает сегменты, основываясь на значениях двух параметров: "Максимальное дискретизированное смещение" и "Использовать неподвижные точки".
Аналитическая модель изогнутой балки с установленным флажком "Кривая аппроксимации".
Максимальное дискретизированное смещение. Данный параметр ограничивает расстояние между плавной кривой и прямолинейным сегментом. Например, расстояние между оранжевыми и зелеными линиями на приведенной ниже иллюстрации не должно превышать значение, заданное для этого параметра.
Использовать неподвижные точки. "Неподвижными" называют точки на изогнутой балке, в которых она касается других несущих элементов. При установке данного флажка сегментированная аналитическая модель должна содержать узловые точки на концах элементов, присоединенных к изогнутой балке. При снятии данного флажка аналитические модели балок, присоединяемые к сегментированной изогнутой балке, могут удлиняться или укорачиваться при доведении до сегментированной модели, что может привести к неточным результатам.
Аналитическая модель изогнутой балки с использованием неподвижных точек.
