Аналитическая плоскость проекций ссылается на местоположение или границы аналитической модели несущего элемента.
В следующей таблице определена плоскость по умолчанию для каждого типа несущих элементов.
| Несущий элемент |
Аналитическая плоскость проекций по умолчанию |
| Колонны |
Аналитическая плоскость проекций колонн располагается вверху и в основании колонны. Эти горизонтальные плоскости смещены относительно уровня и определяют границы аналитической модели несущей колонны. |
| Несущие стены |
Центральная плоскость стены. |
| Балки |
Для балок предусмотрена аналитическая плоскость проекции, параллельная оси X балки. Эта плоскость задается на уровне плана или относительно геометрии разреза балки. |
| Раскосы |
Относительно геометрии разреза раскоса. Эта плоскость параллельна оси X раскоса. |
| Несущие перекрытия |
При первом размещении аналитическая плоскость проекции несущего перекрытия параллельна уровню плана. При последующих размещениях несущих перекрытий опорной плоскостью служит плоскость проекции, использовавшаяся последней. |
| Фундаментные плиты |
Верхняя грань фундаментной плиты. |
Для аналитических и физических моделей каждого несущего элемента имеются различные варианты положения аналитической плоскости проекций. Эти положения плоскости проекций устанавливаются в отношении либо уровней конструкции, либо самого несущего элемента. Для изменения ее местоположения скорректируйте значение параметра "Вертикально" в разделе "Аналитическая модель" на палитре свойств. Далее приводятся возможные местоположения проекции для каждого семейства несущих элементов:
Балки
| Начальная и конечная проекция |
| Ссылочная координата по горизонтали (Y) |
Ссылочная координата по вертикали (Z) |
| Привязка |
Привязка |
| Левая сторона элемента |
Верх элемента |
| Центр элемента |
Центр элемента |
| Правая сторона элемента |
Низ элемента |
| <Сетки...> |
<Уровень...> |
| <Опорные плоскости...> |
<Связанный уровень...> |
Раскосы
| Привязка |
Привязка |
Верх элемента |
| Центр элемента |
Центр элемента |
Низ элемента |
| <Сетки...> |
<Уровень...> |
Раскосы
| Привязка |
Привязка |
Верх элемента |
| Центр элемента |
Центр элемента |
Низ элемента |
| <Сетки...> |
<Уровень...> |
Столбцы
| Привязка |
Привязка |
Верх элемента |
| Центр элемента |
Центр элемента |
Низ элемента |
| <Сетки...> |
<Уровень...> |
| Расширения по вертикали (X) |
| Сверху |
Низ |
| Верхний опорный уровень |
Нижний опорный уровень |
| Верх колонны |
Низ колонны |
| <Уровень...> |
<Уровень...> |
Несущие перекрытия и фундаментные плиты
| Проекция |
| Горизонтальные/плоские ссылочные координаты (ребро) |
Ссылочная координата по вертикали (весь элемент) |
| Верх элемента |
Верх элемента |
| Центр элемента |
Центр элемента |
| Низ элемента |
Низ элемента |
| <Уровень...> |
<Уровень...> |
Несущие стены
| Горизонтальная проекция |
| Внутренняя грань элемента |
| Центр элемента |
| Наружная грань элемента |
| Центр сердцевины |
| <Сетки...> |
Если для свойства экземпляра "Горизонтальная проекция" для стены задано значение "Центр элемента" для вертикальной составной несущей стены, центр рассчитывается с учетом всех слоев и областей. Для размещения аналитической проекции по оси сердцевины стены следует задать для свойства "Горизонтальная проекция" значение "Оси сердцевины".
| Центр проекции элемента |
Проекция по оси сердцевины |
| Вертикальные/плоские расширения |
| Сверху |
Низ |
| Верх стены |
Низ стены |
| <Уровень...> |
<Уровень...> |
