Задание границ для расчета чистой площади этажа, которая будет отображаться на марке площади этажа.
 Areabook Extension
		Areabook Extension
		 (Добавить/редактировать площадь этажа), чтобы открыть диалоговое окно «Добавить/редактировать площадь этажа».
	 | Имя | Описание |
| Расчет чистой площади этажа | |
| Метод расчета | Способ расчета чистой площади этажа. Если выбрать «NRA = всего зарегистрированных помещений», то при нажатии кнопки «Обновить» в разделе «Добавить чистую площадь этажа» будут учтены все рассчитанные помещения. Если выбрать NRA = GFA – CFA, чистая площадь этажа будет рассчитана в виде разницы между выбранной общей площадью и площадью этажа под конструкциями. Прим.: Расчет по формуле может применяться только к одному типу площади этажа. К оставшимся двум типам необходимо применить инструменты выбора вручную.
| Добавить чистую площадь этажа | |
| Вид | Чистая площадь этажа рассчитывается для всех видов в проекте. |
|  (Обновить) | Выбор всех рассчитанных помещений в проекте. Если в помещения вносятся изменения, необходимо повторно рассчитать площадь, а затем нажать «Обновить», чтобы обновить информацию. |
| Чистая площадь этажа (только чтение) | |
|  (Удалить строки) | Удаление выбранной строки помещения. |
|  (Выделить выбранные) | Открытие вида выбранного помещения. |
| Количество | Номер помещения. |
| Имя | Имя помещения. |
| Уровень | Уровень помещения. |
| NRA | Чистая площадь этажа, рассчитанная для данного участка. |
| Сектор помещения | (Только стандарт DIN) Секторы корпуса помещения могут быть двух типов:
| Тип площади | (Только стандарт DIN) Тип площади, определяемый стандартом DIN 277-1 (Германия). Доступны следующие опции:
| Деление чистой площади этажа по | (Только стандарт DIN) Тип деления чистой площади этажа, определяемый стандартом DIN 277-1 (Германия). Доступны следующие опции: 1-Wohnen und Aufenthalt 2-Büroarbeit 3-Produktion/Hand-Maschinenarbeit/Entwicklung 4-Lagern/Verteilen/Verkaufen 5-Bildung/Unterricht/Kultur 6-Heilen and Pflegen 7-Sonstige Nutzungen 8-Technische Anlagen 9-Verkehrserschl./sicherung |
| Пропорциональный | Процент пропорционального уменьшения. |
| Фиксированное уменьшение | Фиксированное глобальное расстояние уменьшения применяется повсеместно ко всем помещениям. |
| Комментарий | Пользовательские комментарии относительно помещения. |
| Всего | Чистая площадь этажа, рассчитанная в данный момент. |
| (R) | Сумма рассчитанной площади для участков с обычной конфигурацией. |
| (S) | Сумма рассчитанной площади для участков с особой конфигурацией. |
