Можно указать границы для расчета площади этажа под конструкциями, которая будет отображаться на марке площади этажа.
 Areabook Extension
		Areabook Extension
		 (Добавить/редактировать площадь этажа), чтобы открыть диалоговое окно «Добавить/редактировать площадь этажа».
	 | Имя | Описание |
| Расчет площади этажа под конструкциями | |
| Метод расчета | Способ расчета площади этажа под конструкциями. При выборе вручную требуется использовать инструменты из раздела «Добавить площадь этажа под конструкциями». С их помощью выбираются элементы чертежа для создания площади. При выборе CFA = GFA – NRA площадь этажа под конструкциями будет рассчитана в виде разницы между выбранной общей площадью и чистой площадью этажа. Прим.: Расчет по формуле может применяться только к одному типу площади этажа. К оставшимся двум типам необходимо применить инструменты выбора вручную.
| Добавить площадь этажа под конструкциями | |
| Вид | Указание вида, на котором будет производиться выбор элементов чертежа для создания площади. |
|  (Выбрать элементы) | Возможность выделить стены и колонны с помощью рамки выбора. Каждая стена или колонна становится участком. Для продолжения нажмите «Готово» на панели параметров. |
|  (Определение контура) | Обнаружение замкнутых контуров стен, линий, дуг, окружностей и линий разделения помещений. Необходимо выбрать только один элемент, входящий в замкнутый контур. Для продолжения нажмите «Готово» на панели параметров. |
|  (Замкнутые контуры) | Возможность вручную выбрать замкнутые контуры линий, дуг, окружностей, а также линий разделения помещений. Для продолжения нажмите «Готово» на панели параметров. |
| Площадь этажа под конструкциями | |
|  (Удалить строки) | Удаление выбранной строки участка. |
|  (Выделить выбранные) | Открытие вида выбранной площади. |
| Уровень | Отображение уровня участка. |
| Имя | Отображение имени участка. |
| CFA | Площадь этажа под конструкциями, рассчитанная для данного участка. |
| Сектор помещения | (Только стандарт DIN) Секторы корпуса помещения могут быть двух типов:
| Комментарий | Пользовательские комментарии по участку. |
| Всего | Общая площадь этажа, рассчитанная в данный момент. |
| (R) | Сумма рассчитанной площади для участков с обычной конфигурацией. |
| (S) | Сумма рассчитанной площади для участков с особой конфигурацией. |
