Ознакомьтесь с рекомендациями по созданию и изменению шаблонов Excel в Roombook для Revit.
Для каждого проектного стандарта и каждого типа оценки в
Roombook предусмотрены предварительно настроенные формы экспорта данных.
	 Адаптация
		Важное замечание: Если файл шаблона был неверно отредактирован или поврежден перед выполнением экспорта в Excel, оценка площади поверхности в Excel не будет выполнена. Адаптировать можно копии шаблонов, а не исходные установленные шаблоны.
 Важное примечание.
При адаптации файла шаблона Excel необходимо учитывать следующие правила.
- Адаптировать можно только строки 1–5. Изменения вне этого интервала могут повредить внутреннюю структуру шаблона.
- В строках 1–5 можно выполнять следующие действия:
			 - добавление, изменение и удаление текста;
- добавление графики и логотипов.
-  В макет страницы можно добавлять верхние и нижние колонтитулы.
- Для различных проектов можно определить различные шаблоны экспорта.
- Нельзя добавлять или удалять столбцы.
- Нельзя добавлять или удалять строки.
- Нельзя добавлять или удалять листы.
- Стандартный шаблон Excel (XLT) можно скопировать, изменить и сохранить под новым именем. При сохранении измененного файла необходимо присвоить ему уникальное имя, чтобы не заменить оригинал. Сохраняйте адаптированные шаблоны в той же папке, что и исходные.
-  В именах файлов нельзя использовать специальные символы.
