Узнайте, как экспортировать данные Roombook в форматы файлов для использования вне Revit.
Перейдите на вкладку «Спецификация»
Roombook Extension
(Расчет величин помещения).
(Только для экспорта в формат Design Web Format) В диалоговом окне «Расчет величин помещения» в разделе «Создать данные проекта для каждого материала» выберите один из следующих вариантов.
Создать данные проекта для каждого материала. Указание данных проекта для каждого материала поверхности, которые будут рассчитываться вместе с количественными характеристиками помещения.
ПС — поверхности стен (боковые). Включение данных о материалах поверхности стен.
ППЛ — поверхность пола. Включение данных о материалах поверхности полов.
ППТ — поверхность потолка. Включение данных о материалах поверхности потолков.
ДС — длины сторон (периметр помещения). Включение данных о материалах периметра помещения.
ЭО — элементы обстановки. Включение данных о материалах элементов мебели.
ВВП — все величины помещения. Включение всех указанных данных о материалах.
Прим.: Создавать данные проекта следует только при необходимости. Этот процесс оказывает значительное влияние на производительность и визуальное восприятие проекта, т. к. приводит к созданию многочисленных идентификаторов отделки.
В разделе «Экспорт» задайте следующие параметры.
Формат экспорта: MS Excel, CSV или Design Web Format.
Шаблон экспорта: (только MS Excel) выберите шаблон Excel для стандарта проекта.
Включить изображение обстановки. (Только для MS Excel) Выберите этот параметр, чтобы включить эскизы элементов мебели в экспортируемые данные.
Чтобы создать или обновить количественные данные помещения, нажмите «Расчет».
Нажмите «Экспорт».
При экспорте в файл DWF выберите вкладку «Файл»
(Экспорт (DWF/DWFx)) и выполните экспорт из диалогового окна «Параметры экспорта в DWF».
