Узнайте об идентификаторах количественных характеристик и кодах материалов и о том, как отобразить их в проекте.
Идентификаторы количественных характеристик
Идентификатор количественной характеристики — это уникальный идентификатор, присваиваемый каждой количественной характеристике и элементу. Он отображается на чертежах проекта в виде марки с линией выноски, направленной в центр соответствующей поверхности.
Отдельный идентификатор нельзя изменить вручную. При последующем расчете количественных характеристик идентификаторы не изменяются. Это делается с целью сохранения целостности проекта вне зависимости от вносимых изменений. Этот защитный механизм действует в следующих случаях.
- Удаление идентификатора из чертежа.
- Изменение идентификатора на палитре свойств Revit.
Прим.: Если опорные элементы перемещаются, положение идентификатора обновляется при следующем расчете.
Идентификаторы количественных характеристик отображаются следующим образом:
- в виде графической информации в проекте;
- в виде свойства поверхности помещения или элемента в диалоговых окнах количественных характеристик помещения;
- в форме вывода Excel;
- в файле экспорта QTO.
Впоследствии можно сравнить файлы экспорта с исходным проектом и определить рассчитанные количественные характеристики.
Коды материалов
Коды материалов являются подразделом идентификаторов количественных характеристик.
- Идентификаторы количественных характеристик создаются при каждом расчете в Buildingbook и служат для обозначения каждого рассчитанного элемента.
- Коды материалов представляют собой идентификаторы рассчитанных материалов для каждого элемента. Они создаются только в случае, если указываются явным образом.
Создание кодов материалов требуется только в следующих случаях:
Прим.: Создавать данные проекта следует только при необходимости. Этот процесс оказывает значительное влияние на производительность и визуальное восприятие проекта, т. к. приводит к созданию многочисленных кодов материалов.
Для каждого рассчитанного элемента здания создается один код материала, который размещается в проекте в виде марки.
Большее число — это идентификатор количественной характеристики, обозначающий рассчитанный элемент. Он создается всегда. Текстовая и числовая марка меньшего размера — это код материала, соответствующий рассчитанному материалу для каждого элемента.
Коды материалов отображаются следующим образом:
Если щелкнуть идентификатор Buildingbook, на палитре «Свойства» отобразятся все расчетные данные Buildingbook для текущей количественной характеристики поверхности помещения. Эта информация используется для заполнения спецификаций Revit и передается в файл DWF/DWFx для дальнейшей обработки в Autodesk Quantity Takeoff.
