Просмотр и редактирование подробной информации о величинах элементов конструкции.
Buildingbook Extension
(Расчет величин элементов конструкции).
На выбранной вкладке появится таблица с дополнительными свойствами рассчитанных количественных характеристик.
В дереве выберите узел для получения дополнительных сведений о величине.
На странице «Рассчитанные величины» можно скрывать и отображать столбцы с данными. Правой кнопкой мыши щелкните заголовок. Появится контекстное меню с данными, доступными для отображения. Можно также перетаскивать заголовки, чтобы изменить порядок представления данных.
| Имя | Описание |
(Развернуть все)
Открытие всех узлов количественных характеристик в таблице. |
(Свернуть все)
Закрытие всех узлов количественных характеристик в таблице. |
(Перейти к элементу)
Переход к подчиненному элементу выбранной величины. |
(Перейти к основе элемента)
Переход к основному элементу выбранной величины. |
(Переопределить расчетное значение)
Buildingbook автоматически рассчитывает количественные характеристики элементов здания в соответствии с параметрами расчета и с учетом соединений, взаимодействий и т. д. Можно также вручную переопределить некоторые расчетные значения для отдельных случаев. Выберите строку или отдельное расчетное значение (за исключением идентификаторов количественных характеристик, материалов и других нерасчетных данных) и нажмите кнопку «Переопределить расчетное значение». Эти значения перейдут в экспортированные таблицы MS Excel. В нижней части таблицы выберите «Отображать текст переопределенных ячеек другим цветом», чтобы выделить эти переопределенные значения. |
(Восстановить расчетное значение)
Чтобы удалить переопределения, выберите переопределенную строку или расчетное значение и нажмите кнопку «Восстановить расчетное значение». |
(Выделить)
Открытие соответствующего вида в области рисования и выделение количественной характеристики, выбранной в узлах таблицы. Чтобы вернуться в диалоговое окно «Рассчитанные количественные характеристики», нажмите клавишу ESC. |
| Элемент | Имя рассчитанного элемента конструкции назначается в следующем формате: «Тип элемента с порядковым номером: семейство: тип». Материал указывается в отдельном столбце рядом с именем. Кроме того, вместо имени по умолчанию можно ввести уникальное имя. |
| Параметры |
Отображение рассчитанных величин элементов. Столбцы различаются в зависимости от развернутой структуры. Объем отображаемой информации зависит от категории. |
| Подэлементы |
Просмотр сведений о расчетах, в частности, для окон, дверей, проемов и других подэлементов, влияющих на расчет материалов. Если используется стандарт проекта VOB (Германия), эффекты можно просмотреть здесь. Нажав кнопку с тремя точками, можно узнать, есть ли у компонента или элемента подэлементы. Если кнопка выделена полужирным шрифтом, подэлементы доступны. Если она не выделена полужирным шрифтом, подэлементы отсутствуют. Нажмите кнопку с тремя точками для просмотра данных подэлемента. |
| Идентификатор количественной характеристики (QID) |
QID — это уникальный идентификатор рассчитанных элементов, назначенный системой при первом расчете величины. Идентификатор QID используется повторно при дальнейших расчетах, и его нельзя изменить вручную. Элементы можно точно определить в проекте, выходном файле Excel и в файле DWF для QTO. В проекте идентификатор QID соединен выноской с элементом. Чтобы не перегружать проект, графическим отображением можно управлять с помощью команды включения и выключения идентификаторов величин. |
Пропустить |
Выберите «Пропустить», чтобы исключить элементы из расчета величины. Пропущенные элементы не отображаются в экспортируемых файлах. Кроме того, можно пропустить отдельные подэлементы. |
| Фильтр. Параметры фильтрации отображаемых элементов по различным критериям. Фильтрация применяется к текущей категории. | |
| Операнд 1 | В зависимости от выбранной категории параметр «Фильтр» в списке вариантов содержит такие операнды, как семейство, тип, площадь, материал и уровень. По умолчанию выбрано значение «Нет» (отображаются все элементы категории). Выберите параметр фильтрации текущей категории. |
| Оператор | Выбор операторов из списка, таких как равенство, включение, разница, а также разница в большую или меньшую сторону относительно другого параметра. |
| Операнд 2 | Список обновлений, зависящий от предыдущего выбора. В списке отображаются только те элементы конструкции, которые соответствуют критерию. |
(Применить)
Применение фильтра для обновления отображаемых данных. |
(Применено)
Указание на применение фильтра к таблице в данный момент. |
(Обновить)
Щелкните «Обновить» после изменения фильтра. |
(Удалить)
Сброс параметров фильтра. В таблице отображаются все элементы конструкции. Однако определение фильтра сохраняется. Повторно примените фильтр, щелкнув кнопку «Применить». Чтобы удалить фильтр, выберите параметр <Нет> в начале списка вариантов. |
Перейдите на вкладку «Сводка» и выберите узел в дереве, чтобы просмотреть сводку для рассчитанного материала проекта.
| Имя | Описание |
(Развернуть все)
(Свернуть все)
| Автоматически скрывать пустые столбцы |
Если существует много категорий элементов здания, количество столбцов с расчетными параметрами может быть достаточно велико. Установите этот флажок, чтобы автоматически скрывать пустые столбцы. |
| Параметры | Краткий обзор рассчитанных величин, которые можно использовать для примерной оценки затрат. Информация из этого диалогового окна также доступна в экспортируемом файле Excel. |
