Узнайте, как Areabook распознает и рассчитывает участки под крышами по линиям высоты.
Расширение Areabook позволяет определять, рассчитывать и помечать участки в помещениях под крышами. Для просмотра данных об участке в соответствии с линиями высоты выполните следующие действия.
- Выберите вкладку «Квантификация»  Areabook Areabook Extension Extension   (Редактировать помещение). (Редактировать помещение).
- В области рисования выберите помещение.
- В диалоговом окне «Редактирование/просмотр свойств помещения» выберите вкладку «Участок».
Пример 1. Марка участка с одной линией высоты на уровне 1,50 м.
Пример 2. Марка участка с двумя линиями высоты на уровнях 1,00 и 2,00 м.
- Основная площадь: данные об участке для помещения.
- Крыша 1: данные об участке ниже линии высоты на уровне 1,00 м. Данная площадь вычитается из основной площади (коэффициент расчета 0 %).
- Крыша 2: данные об участке для площади между линиями высоты на уровнях 1,00 и 2,00 м. Данная площадь равна 50 % жилой площади.
- Крыша 3: данные об участке выше линии высоты на уровне 2,00 м. Данная площадь прибавляется к жилой площади. По умолчанию площадь игнорируется, поэтому она недоступна для редактирования в этом диалоговом окне. Таким образом, значение участка вычитается из значения основной площади, и точный результат рассчитывается в марке помещения. Если суммировать чистую площадь этажа по участкам, она будет соответствовать основной площади.
