Узнайте, как определить линии высоты крыши в Areabook.
Если помещение имеет крышу, Areabook распознает участки помещения с учетом линий высоты крыши. Для расчета участков крыши необходимо правильно определить эти линии высоты.
Расчет площади по международному стандарту не зависит от общих принципов.
| В случае со стандартом DIN 277 для расчета площади до верхней кромки готового перекрытия требуется одна линия высоты на отметке 1,50 м. | В случае со стандартом WoflV/II.BV для расчета площади до верхней кромки готового перекрытия требуется две линии высоты на отметках 1,00 и 2,00 м. |
Параметры линий высоты можно задать в диалоговом окне «Параметры расчета». В следующих примерах показано использование линий высоты в зависимости от различных стандартов проекта.
Определение линий высоты не зависит от общих принципов. Поэтому можно использовать одну или две линии на любой высоте либо не использовать их вообще. Линии высоты задаются в соответствии с требованиями пользователя. При необходимости можно опираться на приведенные здесь примеры.
Для расчета площади по стандарту DIN 277 требуется только одна линия высоты (1,50 м по умолчанию).
Пример 1. Коленная стена отсутствует
Пример 2. Коленная стена высотой 0,50 м
Для расчета площади по стандарту WoflV/II.BV требуются две линии высоты (1 и 2 м по умолчанию).
Пример 3. Коленная стена на высоте 0,50 м и отделка пола глубиной 0,10 м
