Ознакомьтесь с рекомендациями по созданию и изменению шаблонов Excel в Areabook для Revit.
Для каждого стандарта проекта и каждого типа оценки в
Areabook предусмотрены стандартные формы экспорта данных.
	 Адаптация
		Важное замечание: Если файл шаблона неверно отредактирован или поврежден перед выполнением экспорта в Excel, оценка площадей в Excel не будет выполнена. Адаптировать можно копии шаблонов, а не исходные установленные шаблоны.
		При адаптации файла шаблона Excel необходимо учитывать следующие правила.
- Можно адаптировать только строки 1–5 в столбце C и далее. Изменения вне этого интервала могут повредить внутреннюю структуру шаблона.
- В строках 1–5 в столбце C и далее возможны следующие действия:
			 - добавление, изменение и удаление текста;
- добавление графики и логотипов.
-  В макет страницы можно добавлять верхние и нижние колонтитулы.
- Для различных проектов можно определить различные шаблоны экспорта.
- Текст ячеек и имена листов со знаком доллара ($) в начале являются внутренними идентификаторами программы, поэтому не изменяйте их.
- Нельзя добавлять или удалять столбцы.
- Нельзя добавлять или удалять строки.
- Нельзя добавлять или удалять листы.
- Стандартный шаблон Excel (XLT) можно скопировать, изменить и сохранить под новым именем. При сохранении измененного файла необходимо присвоить ему уникальное имя, чтобы не заменить оригинал. Сохраняйте адаптированные шаблоны в той же папке, что и исходные.
-  В именах файлов нельзя использовать специальные символы.
