После определения помещений, стандартов проекта и типов назначения помещений можно производить расчеты площадей в проекте.
Areabook Extension
(Расчет площадей).
(Копировать тип), чтобы создать тип с другими параметрами для использования в будущем.
(Переименовать тип), чтобы изменить имя выбранного типа расчета.
(Удалить тип), чтобы удалить выбранный тип расчета.
В процессе расчета отображается индикатор выполнения. Когда операция завершится, метки марок помещений появятся на чертеже в соответствии со стандартом проекта.
| Имя | Описание |
| Стандарт | |
| Стандартный | Отображение текущего стандарта проекта. |
| Выбор объектов | |
| Помещения | Количество выбранных помещений, учитываемых при расчете площади. |
| Группы | Количество выбранных групп помещений, учитываемых при расчете площади. |
| Выбор объектов | Открытие диалогового окна «Выбор помещений/групп помещений», в котором можно выбрать помещения и группы помещений, учитываемые при расчете площади. |
| Диапазон расчета | |
| Поиск участков под лестницей | Включение участков под лестницей в соответствии с текущими определениями линий высоты. |
| Поиск участков под крышей | Включение участков под крышей в соответствии с текущими определениями линий высоты. |
| Поиск участков ниш |
Включение ниш, соприкасающихся с перекрытием и влияющих на площадь этажа. При обнаружении ниш:
| Рассчитать площади помещений в | Осевая линия стены, осевая линия сердцевины стены, поверхность сердцевины стены или отделка стен. Соответствует параметрам расчета площади помещения Revit. |
| Создать визуальное представление | |
| Линии высоты крыши | Отображение линий высоты крыши в проекте. Чтобы увидеть изменение, необходимо выполнить новый расчет площади. |
| Разбиение помещения |
Создание графического представления разбиения площади для обеспечения прозрачности и математического доказательства расчета площади. Метка каждой площади с разбиением имеет уникальный идентификатор и спецификацию длины для сравнения оценки рассчитанной площади с проектом. Разбиения не отображаются по умолчанию для экономии системных ресурсов. Если помещения не прямоугольные, они автоматически разбиваются на участки. Это важный этап оценки площади, так как сведения передаются многим компетентным строительным органам на утверждение. Если помещения не являются прямоугольными, Areabook пытается разбить все площади на прямоугольники. Если этого недостаточно из-за сложности геометрии помещения, площади разбиваются на трапеции, затем треугольники и, при необходимости, окружности или сегменты окружности. |
| Контуры участков лестниц | Отображение контуров рассчитанных участков лестниц на плане в виде сгруппированных линий. Контуры не отображаются по умолчанию в целях экономии системных ресурсов. |
| Контуры участков крыши | Отображение контуров рассчитанных участков крыши на плане в виде сгруппированных линий. Контуры не отображаются по умолчанию в целях экономии системных ресурсов. |
| Контуры участков ниши | Отображение контуров рассчитанных участков ниши на плане в виде сгруппированных линий. Контуры не отображаются по умолчанию в целях экономии системных ресурсов. |
| Создать данные проекта | |
| Создать данные проекта | Areabook разрешается формировать идентификаторы Areabook, которые необходимы при экспорте информации для спецификаций Revit или в формат Design Web Format. При выборе этого параметра можно формировать данные о помещениях, внутренних площадях, группах помещений или площади перекрытия. |
| Помещение | Формирование данных о помещениях для спецификаций Revit и экспорта в формат Design Web Format. |
| Участок | Формирование данных об участках для спецификаций Revit и экспорта в формат Design Web Format. |
| Группа помещений | Формирование данных о группах помещений для спецификаций Revit и экспорта в формат Design Web Format. |
| Площадь этажа | Формирование данных о площади этажа для спецификаций Revit и экспорта в формат Design Web Format. |
| Экспорт | |
| Формат экспорта | Выбор формата для экспорта данных расчета площади. Доступные форматы: MS Excel, CSV, Design Web Format (DWF/DWFx). |
| Тип экспорта | Выбор типа площади для экспорта. Доступные варианты: «LA (жилая площадь)», «NRA (чистая площадь этажа)», «Общая площадь этажа». |
| Шаблон экспорта | (Только для экспорта в формат Excel.) Задание файла шаблона Excel для использования при экспорте данных расчета площади. Видимые файлы шаблонов зависят от стандартов проекта. |
