Узнайте, как проверить данные расчета количественных характеристик помещений и вручную отредактировать результаты.
 Roombook Extension
		Roombook Extension
		 (Расчет величин помещения), чтобы открыть соответствующее диалоговое окно.
	 Для проверки конкретных расчетных данных разверните узлы дерева. Для удобства проверки рассчитанных поверхностей помещений используйте инструменты, указанные в таблице ниже.
| Имя | Описание |
| Помещения | |
| Структура дерева | Группировка и сортировка всех рассчитанных количественных характеристик. В раскрывающемся списке древовидной структуры выберите один из фильтров:
|  (Развернуть все) | Открытие всех узлов расчета в древовидной структуре. |
|  (Свернуть все) | Закрытие всех узлов расчета в древовидной структуре. |
|  (Переименовать) | Переименование выбранного элемента в древовидной структуре. |
|  (Выделить) | Открытие соответствующего вида в области рисования и выделение элемента, выбранного в узлах древовидной структуры. Чтобы вернуться в диалоговое окно «Количественные характеристики помещения», нажмите клавишу ESC. |
|  (Применить фильтр) | Фильтрация древовидной структуры для отображения только тех узлов, которые содержат текст, приведенный в текстовом поле слева. |
|  (Сбросить фильтр) | Очистка фильтров и отображение всех узлов в древовидной структуре. |
|  (Копировать текст в фильтр) | Копирование текста из выбранного узла в текстовое поле фильтра. |
| Параметры | |
| Изолировать | (Только для предварительного просмотра) Изоляция объекта, выбранного в древовидной структуре. Доступные варианты: «Нет», «Выбранные: изолировать с использованием границ 3D-вида», «Выбранные: только границы 3D-вида», «Выбранные: только изолировать», «Помещение: изолировать с использованием границ 3D-вида», «Помещение: только границы 3D-вида», «Помещение: только изолировать». |
| Фильтр выделения | (Только для предварительного просмотра) Выделение расчета, выбранного в древовидной структуре. Доступные варианты:·«Помещение и выбранные» и «Только выбранные». |
| Режим выделения | (Только для предварительного просмотра) Выбор стиля выделения для расчета, выбранного в древовидной структуре. Доступные варианты: «Линии» или «Заливка». |
| Детализация выделения | (Только для предварительного просмотра) Корректировка шага сетки, если в качестве режима выделения заданы линии. |
| Использовать вид | (Только для предварительного просмотра) Выбор вида проекта для отображения на вкладке «Предварительный просмотр». |
| Визуальный стиль | (Только для предварительного просмотра) Выбор графического стиля текущего вида для вкладки «Предварительный просмотр». |
| Добавить/пропустить поверхности | |
|  (Добавить элемент) | Добавление элемента к помещению и количественной характеристике помещения, выбранным в древовидной структуре. В области рисования выберите элемент и нажмите кнопку «Готово» на панели параметров. При добавлении элемента учитываются все отдельные грани элемента. Например, в случае с прямоугольной колонной учитываются четыре грани, грань основания и передняя грань. |
|  (Добавить грань) | Добавление одной грани объекта к помещению и количественной характеристике помещения, выбранным в древовидной структуре. В области рисования выберите элемент и нажмите кнопку «Готово» на панели параметров. |
|  (Пропустить) | Временное игнорирование элементов, выбранных в древовидной структуре, при расчете. Можно выбрать отдельные грани, элементы, помещения и целые категории количественных характеристик помещения. |
|  (Отменить игнорирование) | Отмена игнорирования элемента в древовидной структуре для повторного включения в расчет. |
| Скрыть пропущенные грани | Скрытие граней, указанных вручную в качестве игнорируемых, в древовидной структуре и на вкладке «Подробности». |
