Узнайте, как просматривать и редактировать подробную информацию о количественных характеристиках помещения, элементах и гранях, используемую при расчете параметров помещений.
 Roombook Extension
		Roombook Extension
		 (Расчет величин помещения), чтобы открыть соответствующее диалоговое окно.
	 На вкладке «Подробности» появится таблица с дополнительными свойствами рассчитанных количественных характеристик.
| Имя | Описание |
|  (Развернуть все) | Открытие всех узлов количественных характеристик в таблице. |
|  (Свернуть все) | Закрытие всех узлов количественных характеристик в таблице. |
|  (Удалить строки) | Удаление количественных характеристик элемента или грани, заданных вручную. Невозможно удалить автоматически обнаруженные количественные характеристики помещения. Чтобы временно исключить часть рассчитанных количественных характеристик, воспользуйтесь функцией «Пропустить». |
|  (Сбросить переопределение материала) | Сброс переопределения материала для выбранных количественных характеристик и восстановление стандартного определения. Для восстановления количественной характеристики необходимо выбрать одну или несколько строк на вкладке «Подробности». |
|  (Выделить) | Открытие соответствующего вида в области рисования и выделение количественной характеристики, выбранной в узлах таблицы. Чтобы вернуться в диалоговое окно «Количественные характеристики помещения», нажмите клавишу ESC. |
| Имя элемента | Отображение списка элементов и соответствующих поверхностей, составляющих расчетные количественные характеристики помещения. Используется следующий стандарт именования рассчитанных количественных характеристик помещения: «тип элемента с числовым суффиксом: семейство: тип элемента». Пример: Витраж1: Витраж: SH_Витраж. Для отдельных граней указывается тип элемента и слово «Грань» с числовым суффиксом. Например, Витраж Грань1. В это поле можно вводить пользовательские значения для переименования элемента или грани. |
| Материалы | Выбор материала, назначенного количественной характеристике помещения. Если к помещению применен тип материала поверхности, отображаются пользовательские материалы, указанные в диалоговом окне «Применение типов материала поверхности к помещениям». Если тип материала поверхности не был применен к помещению, отображаются материалы, определенные для данного типа элемента в Revit. См. раздел Определение материалов для поверхностей помещений. Материал основной площади переносится на все автоматически распознаваемые грани и подобласти. Если в сегменте отштукатуренной стены есть два окна, оба распознаются как подобласти и вычитаются из основной площади. Чтобы правильно уменьшить количество материала «Штукатурка» на поверхности, подобласти назначается тот же материал, что и основной площади, со знаком «минус» для расчета. См. раздел Просмотр и редактирование рассчитанных количественных характеристик участков. |
| +/- | (Только для периметров помещений) Определение того, будет ли материал подобласти прибавляться к рассчитанной количественной характеристике или вычитаться из нее. |
| Подобласти | (Только для поверхностей стен, полов и потолков) Нажмите кнопку «...», чтобы открыть диалоговое окно «Подобласти» для редактирования количественных характеристик применительно к подобластям. См. раздел Просмотр и редактирование рассчитанных количественных характеристик участков. |
| Площадь | (Только для поверхностей стен, полов и потолков) Отображение расчетной площади поверхности. |
| Высота | (Только для поверхностей стен) Отображение высоты поверхности стены. |
| Площадь для порога | (Только для поверхностей пола) Отображение площади поверхности пола, прибавляемой для порогов дверных проемов. |
| Длина | (Только для периметров помещений) Отображение длины окружности помещения. |
| Количество | (Только для элементов мебели) Общее количество элементов мебели в помещении. |
| Комментарии | (Только для элементов мебели) Комментарии к мебели, извлеченные из свойств Revit для данного элемента. |
| Описание | (Только для элементов мебели) Описание мебели, извлеченное из свойств Revit для данного элемента. |
| Идентификатор | Отображение уникального идентификатора рассчитанных элементов. Идентификатор количественной характеристики создается при первом расчете количественных характеристик помещения. Он не может быть изменен вручную и сохраняется при дальнейших расчетах. В проекте идентификатор отображается в виде марки с линией выноски, направленной в центр элемента. Марки можно скрыть для экономии системных ресурсов и повышения производительности. См. раздел Идентификаторы количественных характеристик в Roombook. |
| Пропустить | Исключение элементов из расчета количественных характеристик и файлов экспорта. См. раздел Проверка данных о рассчитанных количественных характеристиках помещений. |
| Тип | Отображение способа определения элементов для расчета количественных характеристик помещений. Доступные параметры: «Автоматически» и «Вручную». Автоматически: элементы определяются расширением Roombook Extension и не могут быть удалены. Вручную: элементы были выбраны при подготовке помещений к расчету и могут быть удалены. |
| Уменьшение высоты стен | (Только для поверхностей стен) Настройка высоты стен помещения при наличии таких элементов, как отраженные планы потолка, для которых нет конструктивного аналога в проекте. Функция уменьшения высоты стен применяется только к выбранному помещению. См. раздел Уменьшение высоты стен. |
