Узнайте, как с помощью инструмента «Оптимизация энергопотребления для Revit» автоматически создать модель энергопотребления на основе архитектурной модели, а также о стратегиях сокращения времени обработки.
Процесс создания модели энергопотребления обычно длится несколько секунд или минут. Однако он может занимать значительно больше времени, до одного или двух часов в случае очень больших и подробных моделей. В ходе этого процесса программа Revit недоступна для выполнения других задач.
При нажатии на кнопку
(«Создать модель энергопотребления») отображается следующее диалоговое окно:
С помощью этого диалогового окна можно избежать случайного запуска процесса создания модели энергопотребления. Чтобы пропустить это сообщение в будущем, установите соответствующий флажок.
Время, необходимое для создания модели энергопотребления пропорционально следующим параметрам:
Здесь применимо кубическое соотношение. Рассмотрим следующие примеры:
Чтобы сократить время, необходимое для создания модели энергопотребления, можно использовать следующие методы:
В процессе создания модели энергопотребления используются все архитектурные элементы, ограничивающие помещения в модели. Модели Revit часто содержат элементы здания, находящиеся за пределами главного здания, такие как перекрытия, используемые для обозначения траекторий и путей. Эти элементы не оказывают влияние на энергопотребление здания. Поэтому для каждого из этих элементов следует отключить свойство «Граница помещения». Это позволит уменьшить общий размер объемного пространства, которое содержит элементы модели, необходимые для создания модели энергопотребления.
Например, на следующей иллюстрации показано, как с помощью отключения свойства «Граница помещения» для наружных элементов перекрытий можно уменьшить размер результирующей рамки на 50 %. В результате процесс создания модели энергопотребления будет завершен быстрее в 3,4 раза.
