Одним из ключевых факторов быстрой и успешной оптимизации энергопотребления является автоматическое создание более полной и точной модели энергопотребления непосредственно из архитектурной модели.
Этот подход предполагает, что для расчета не требуется создание специальной модели. Он работает с различными стилями моделирования и уровнями детализации.
Чтобы использовать этот метод, необходимо определить диапазон стилей моделирования и поддерживаемые приемы, метод преобразования в Revit элементов архитектурной модели в элементы модели энергопотребления, а также факторы, посредством которых достигается точность и надежность геометрии модели энергопотребления.
Приемы архитектурного моделирования сильно различаются, поэтому в Revit реализовано 3 подхода к автоматическому созданию модели энергопотребления на основе архитектурной модели.
- Формообразующие элементы. Несмотря на то что этот способ самый простой, он в то же время является одним из наиболее эффективных методов использования Revit, для оптимизации энергопотребления для проекта здания. Его рекомендуется использовать на ранних этапах процесса проектирования или в начале работы. При этом данный метод не ограничивается только концептуальным проектированием. Он также представляет собой эффективный метод для детального проектирования и эксплуатации существующих зданий, если имеются ограничения по времени.
- Смешанный проект. В идеале инструмент «Оптимизация энергопотребления для Revit» рекомендуется часто использовать на ранних стадиях: от самого начала проектирования и создания схематичного проекта до проектирования, когда требуется принимать проектные решения касательно размещения окон, витражей, тонирования и пространств. В ходе этого процесса осуществляется постоянная оптимизация энергопотребления в здании. С этим методом можно использовать комбинацию форм и подробных архитектурных элементов. Он распознает существенно различающийся характер реального архитектурного моделирования в Revit и обеспечивает полное понимание того, как работает автоматическое создание модели энергопотребления.
Подробная архитектурная модель При необходимости можно запустить инструмент «Оптимизация энергопотребления для Revit» для подробной архитектурной модели. При использовании этого метода потребуется выполнить несколько простых шагов, чтобы убедиться в том, что модель энергопотребления как можно более полна и точна. Поскольку большинство подробных моделей со временем совершенствуются, будет полезно понять многие концепции подхода к смешанному проектированию.
Для автоматического создания модели энергопотребления в архитектурной модели Revit можно использовать этот инструмент. Подробные сведения о каждом методе автоматического создания модели энергопотребления приведены в разделах ниже.
- Вкладка «Анализ»
панель «Оптимизация энергопотребления»
(«Создать модель энергопотребления»)
Удаление модели энергопотребления
Модель энергопотребления не воссоздается вместе с архитектурной моделью. После создания модели энергопотребления в проекте Revit, на его значке появляется параметр Удалить модель энергопотребления, который можно использовать для удаления имеющейся модели энергопотребления. При повторном выборе команды Создать модель энергопотребления создается модель энергопотребления.
