Просмотр результатов расчета систем
После выполнения расчета систем можно просмотреть результаты, изучив отчет либо результаты в аналитической модели.
Просмотр отчетов
Просмотр отчетов по анализу системы
  1. Откройте Диспетчер проектов и прокрутите список до пункта «Отчеты» > «Отчеты по результатам анализа».
  2. Дважды щелкните имя отчета, чтобы просмотреть его.
    После каждого расчета систем Revit автоматически создает отчет с метками времени. Отчеты сохраняются в папке, указанной в поле «Путь к папке отчетов» в диалоговом окне Параметры энергопотребления.
    Прим.: Отчет сохраняется в виде отдельного файла из модели Revit, поэтому он не будет автоматически включен в нее при предоставлении доступа к модели другому пользователю, перемещении в другую папку или удалении. В результате появляется предупреждение «Выбранный отчет не найден по указанному пути».
  3. Чтобы переключить отображение стиля отчета, выберите стиль отчета «Подробный» или «Нагрузки» на палитре свойств.
    Для ежегодного моделирования по умолчанию используется стиль отчета «Подробный». Для моделирования ОВК по умолчанию используется стиль «Нагрузки».
Просмотр результатов в аналитической модели
Помимо отчета, который создается в результате расчета, в каждом аналитическом пространстве в качестве свойств задаются пиковые нагрузки для нагрева, охлаждения и потока. В следующем примере показана та же холодильная нагрузка, что и в разделе отчета выше.
Прим.: Пиковые нагрузки можно использовать для отчета по нагрузкам аналитических пространств.
