Если требуется получить подробную информацию о нагрузках и психрометрических данных с целью определения размеров оборудования ОВК, можно сформировать отчет о нагрузках.
В Revit можно выполнять следующие операции.
Просмотр плана этажа
Просмотр 3D-вида
Изучение нагрузок и психрометрических результатов
Изучение схемы расчета систем
Отчет о нагрузках состоит из трех основных разделов: «Сводка по нагрузке зоны», «Сводка по нагрузке на систему» и «Психрометрические данные конструкции».
Отчет «Психрометрические данные конструкции» позволяет отследить психрометрический цикл воздуха в системе и оценить, соответствует ли этот цикл ожидаемому. В отчете представлены различные физические и термодинамические свойства воздуха при постоянном давлении, что важно при устранении неполадок.
Сводка по нагрузке зоны позволяет выбрать зону для изучения в верхнем левом углу , а также переключаться между холодильными и отопительными нагрузками . В отчете есть таблица, показывающая долю нагрузки, производимой каждым подразделом в категории . Общий итог содержит данные об общей ощутимой (моментальной или отложенной), общей скрытой и общей нагрузке, необходимые для определения размеров компонентов .
В отчете есть подраздел, в котором подробно представлены условия окружающей среды в пиковый период и несколько общих показателей, используемых при обеспечении и контроле качества .
Использование круговых диаграмм
Визуальное представление пиковой нагрузки на системы охлаждения и отопления в соотношении друг с другом.
Общая сумма связанных источников нагрузки.
Сводка по нагрузке на систему содержит примерно те же сведения, что и сводка по нагрузке зоны. Помимо этого, в ней отражены следующие данные.
Температура воздуха в различных точках системы.
Расход воздуха главного вентилятора и вентиляционный поток.
В отчете «Психрометрические данные конструкции» отображаются точки психрометрического состояния воздуха в любой системе, в которой есть охлаждающий теплообменник. Основным элементом отчета является психрометрическая диаграмма, позволяющая видеть состояние воздуха в каждой точке системы . В сводной таблице приведены различные свойства связанных систем . Наконец, в таблице под диаграммой представлены конкретные значения в точках психрометрического состояния при постоянном давлении, отображаемом на диаграмме .
