Видеоролик: создание скатной крыши
Скатную крышу формируют наклонные кромки на эскизе крыши. Для создания элементов скатной крыши используйте наклонные кромки или стрелки уклона.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
  1. Формирование наклонной кромки из эскизной линии.
  2. Изменение угла наклона крыши.
  3. Использование стрелки уклона для определения наклона.
Прим.: В этом видеоролике описан процесс работы в программе Revit 2012. При использовании более поздней версии программы могут наблюдаться различия в наборе функций и пользовательском интерфейсе.
Транскрипт
Чтобы создать в Revit скатную крышу, измените эскиз контура крыши, указав формирующие уклон кромки.
При редактировании эскиза крыши выберите кромку или кромки, которые необходимо сделать наклонными, затем на панели параметров установите флажок «Формирование уклона». В области чертежа значки углов указывают линии эскиза, которые задают уклон.
Чтобы изменить уклон, выберите формирующую уклон кромку и измените значение уклона на палитре свойств или непосредственно в области чертежа.
Завершите построение эскиза для создания крыши. В данном случае получилась двускатная крыша, поскольку уклон задавали две параллельные кромки крыши.
Чтобы изменить уклон, используйте ручки формы для растягивания крыши или измените соответствующее значение на палитре свойств. Можно также снова изменить контур эскиза, чтобы задать уклоны или добавить дополнительные формирующие уклон кромки.
Уклон для третьей кромки крыши добавляется, чтобы получить шатровую крышу.
Уклон крыши также можно определить с помощью стрелки уклона. Удалите с эскиза контура крыши все формирующие уклон кромки, затем с помощью стрелки уклона изобразите уклон крыши.
Свойства стрелки уклона определяют смещение по высоте начальной и конечной точек стрелки. В свою очередь эти смещения определяют уклон крыши.
Стрелка уклона на этом эскизе формирует односкатную крышу.
Применение инструментов, задающих уклон, к эскизу контура крыши позволяет определить конструкцию крыши. Для создания определенной конструкции может потребоваться несколько объектов крыши.
