Используйте стрелки для определения уклона, например, четырехскатной крыши.
Создавать уклоны на крыше можно с помощью стрелок направления уклона. Инструкции приведены в разделе Создание поверхности с уклоном путем задания направления уклона.
Ниже показан пример крыши, созданной в
Revit с помощью стрелки направления уклона.
Создание крыши с кобылками разной высоты
Соединив две отдельные крыши, можно создать крышу, для которой линии, определяющие уклон, расположены на разных отметках.
Совет: Эта процедура лучше всего подходит для проектирования многоуровневых зданий.
- Создайте эскиз контура крыши, аналогичный показанному на следующем рисунке:
- На палитре свойств задайте уровень среза для крыши. Например, для эскиза выбирается уровень "Level 2" и задается уровень среза "Level 4".
- Щелкните значок
("Выход из режима редактирования").
- Создайте еще один эскиз крыши по контуру, расположенный на более высоком уровне, как показано на рисунке ниже:
- Щелкните значок
- В 3D виде выберите обе крыши, выберите вкладку "Изменение"
панель "Геометрия"![](../images/ac.menuaro.gif)
("Присоединить/отсоединить крышу").
- Для просмотра результата перейдите на вид в плане.
Создана крыша с разной высотой кобылок.
![](../images/GUID-ABEA6AB9-D845-408E-B624-7C4986437ED6.png)
Дом с отделкой на виде с визуализацией
Создание четырехскатной крыши
Четырехскатная крыша создается с помощью стрелок направления уклона.
- Создайте эскиз прямоугольного контура и задайте все эскизные линии как не определяющие уклон. На опорной плоскости эскиза будет указано место размещения четырехскатной крыши.
- Выберите вкладку "Изменить | Создать контур крыши"
панель "Рисование"![](../images/ac.menuaro.gif)
("Направление уклона").
- На палитре свойств выберите "Создать <эскиз>" в списке фильтра.
- В разделе "Зависимости" для параметра "Указать" выберите значение "Уклон".
- В разделе "Размеры" для параметра "Уклон" введите значение "9 дюймов" (или соответствующее значение в метрической системе).
- Постройте стрелки уклона, как показано на иллюстрации.
Прим.: Длинные ребра прямоугольника будут разделены на опорной плоскости перед добавлением стрелок направления уклона.
- Щелкните элемент
- Открыть 3D вид крыши.
![](../images/GUID-7E725F74-9EDF-4A05-90E1-96FC5A9B8101.png)
Пример крыши
![](../images/GUID-74CA2A5C-2706-4F54-8B71-B01ABA27D5FA.png)
Полностью сформированная крыша в модели
