Измените свойства экземпляра для изменения линии привязки, относительной высоты, деталей забежных ступеней и других параметров отдельного лестничного марша.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
Имя | Описание |
Зависимости | |
Линия привязки | Положение марша относительно направленной вверх траектории, используемой для создания марша. Параметры:
Относительная высота основания | Базовая высота марша относительно отметки основания лестницы. |
Относительная полная высота | Полная высота марша относительно отметки основания лестницы. |
Высота марша | Расчетное значение высоты марша. (Только для чтения) |
Строительство | |
Выступ ниже базы | Расстояние, на которое марш опускается ниже базового уровня лестницы. Это удобно в случаях, когда марш присоединяется к поверхности проема в полу, а не к самому полу. Чтобы марш опускался ниже пола, введите в данном поле отрицательное число.
Примеры:
Начать с подступенка | Установите этот флажок, чтобы добавить подступенок к началу марша.
Снимите флажок, чтобы удалить начальный подступенок и расположить смежную проступь на отметке основания. При снятии этого флажка количество подступенков в марше изменяется. Для сохранения исходной высоты необходимо добавить подступенок вручную. Прим.: Если установлен флажок «Начать с подступенка», использование метода врезки соединения в конце марша невозможно.
Закончить подступенком | Установите этот флажок, чтобы добавить подступенок к концу марша. Снимите флажок, чтобы удалить конечный подступенок. При снятии этого флажка количество подступенков в марше изменяется. Для сохранения исходной высоты необходимо добавить или удалить подступенок вручную.
Прим.: Если установлен флажок "Закончить подступенком", использование метода врезки соединения в конце марша невозможно.
Несущие конструкции | |
Каркас | Указывает, что для элемента формируется аналитическая модель. |
Забежные ступени
Прим.: Свойства забежных ступеней действительны для маршей с Г-образными и П-образными забежными ступенями.
Стиль забежных ступеней | Расчет ступеней для маршей с забежными ступенями. Выберите один из следующих вариантов:
Свойства забежной ступени (аннотация) |
Смещение внутренней линии обхода | Расстояние внутренней линии обхода от внутренней границы марша с забежными ступенями. Это расстояние определяет точку измерения минимальной ширины внутренней линии обхода. (См. п. 1 в разделе "Свойства забежной ступени"). |
Минимальная ширина по внутренней линии обхода | Минимальная ширина проступи, измеренная в точке смещения внутренней линии обхода. (Только для чтения). (См. п. 2 в разделе "Свойства забежной ступени"). |
Минимальная ширина по внутренней границе | Минимальная ширина проступи на внутренних углах марша с забежными ступенями. (См. п. 3 в разделе "Свойства забежной ступени"). |
Сопряжение в углу | Выберите этот параметр, чтобы применить геометрию сопряжения ко внутреннем углу марша с Г-образными забежными ступенями или к обоим внутренним углам марша с П-образными забежными ступенями. |
Радиус сопряжения | Радиус, используемый для геометрии сопряжения на внутренних углах марша с забежными ступенями. (См. п. 4 в разделе "Свойства забежной ступени"). |
Параллельные проступи в начале | Произвольное количество равных шагов, добавляемых к началу марша с забежными ступенями. (См. п. 5 в разделе "Свойства забежной ступени"). |
Параллельные проступи в конце | Произвольное количество равных шагов, добавляемых к концу марша с забежными ступенями. (См. п. 6 в разделе "Свойства забежной ступени"). |
Размеры | |
Текущая ширина марша | Значение ширины проступи, исключая ширину независимых боковых опор. |
Текущая высота подступенка | Значение высоты подступенка. (Только для чтения) |
Текущая ширина проступи | Значение ширины проступи, измеряемое вдоль траектории лестницы. Значение параметра не изменяется пользователем. |
Текущее количество подступенков | (Только для чтения) |
Текущее количество проступей | (Только для чтения) |
Данные изготовителя | |
Сведения об определениях свойств идентификационных данных см. в разделе Свойства экземпляра компонента лестницы. | |
Стадии | |
Сведения об определениях свойств стадий см. в разделе Свойства экземпляра компонента лестницы. |
