Линии сетки UV
В среде концептуального проектирования с помощью инструмента "Разделить" можно создать линии сетки UV на поверхности. Позднее на разделенную поверхность можно нанести узор.
Сетки UV являются основой для нанесения узоров на поверхность. Выполнение операций с разделенной поверхностью влияет также на узоры и компоненты, зависящие от параметров. В среде концептуального проектирования можно отредактировать некоторые параметры разделенной поверхности в области рисования.
Положение в 3D пространстве основано на системе координат XYZ. Эту систему можно применять глобально (к пространству моделирования) или к рабочей плоскости.
Поскольку поверхности необязательно являются плоскими, для задания местоположения точек используется система координат UVW. При этом создается преобразованная сетка, соответствующая контурам неплоской поверхности или формы. В среде концептуального проектирования работа с линиями сетки UV аналогична работе с линиями сетки XY.
По умолчанию разделение поверхности определяется количеством компонентов: 12x12 для британской системы единиц и 10x10 для метрической системы единиц, если в диалоговом окне "Параметры разделения по умолчанию" не указано иначе.
