Разделение траектории
При работе в среде концептуального проектирования можно разделить траектории и по кромкам определить узлы, на которых размещаются адаптивные компоненты в конструкции.
Прим.: С помощью этой процедуры в среде проекта невозможно разделить линию модели или линию детализации. В Revit не предусмотрена функция, аналогичная команде «Разделить» в AutoCAD. В качестве альтернативного метода обеспечения конструкционных норм или планирования компоновки модели можно использовать инструмент Массив или зависимости равенства.
При разделении траектории в концептуальном проекте узлы служат для определения положения точек размещения компонентов. Разделение осуществляется путем определения количества делений, расстояний между делениями или путем пересечения с объектами (уровни, вертикальные опорные плоскости или другие разделенные траектории).
  1. Откройте имеющийся концептуальный проект или создайте новый.
  2. В области рисования выберите линию модели, опорную линию или кромку формы, на которой будут размещены повторяющиеся адаптивные компоненты.
  3. Выберите вкладку «Изменить | Линии»панель «Разделение»(«Разделить траекторию»).
    Разделенная линия модели Разделенная кромка формы
Прим.: Аналогичным образом можно разделить цепочки линий или замкнутых траекторий. Можно также выбрать разделенную траекторию с помощью клавиши табуляции, чтобы затем разделить ее необходимое число раз.
По умолчанию траектория разделяется на пять сегментов с шестью равноудаленными узлами (шаблоны британской имперской системы) или на четыре сегмента с пятью равноудаленными узлами (шаблоны метрической системы). Можно изменить параметры разделения по умолчанию с помощью диалогового окна «Параметры разделения по умолчанию».
В области рисования отображается количество узлов для разделенной траектории. Щелкните это поле и введите новое количество узлов. Нажмите клавишу Enter для завершения изменения делений.
Свойство «Число» также доступно в разделе «Узел» палитры свойств. При изменении метода компоновки может потребоваться изменение значения свойства «Компоновка» на «Фиксированное число».
