Свойства экземпляра многоэтажной лестницы
Измените свойства экземпляра, чтобы настроить параметры подступенка, текущую ширину проступи и др.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
Имя Описание
Зависимости
Связанный уровень Указание уровня, с которым связана многоэтажная лестница. (Только чтение)
Строительство
Начать с подступенка Установите этот флажок, чтобы добавить подступенок к началу каждого марша.
Снимите флажок, чтобы удалить начальный подступенок и расположить смежную проступь на отметке основания. При снятии этого флажка количество подступенков в каждом марше изменяется. Для сохранения исходной высоты необходимо добавить подступенок вручную.
Прим.: Если установлен флажок «Начать с подступенка», использование метода врезки соединения в конце марша невозможно.
Закончить подступенком Установите этот флажок, чтобы добавить подступенок к каждому концу марша. Снимите флажок, чтобы удалить конечный подступенок. При снятии этого флажка количество подступенков в каждом марше изменяется. Для сохранения исходной высоты необходимо добавить или удалить подступенок вручную.
Прим.: Если установлен флажок «Закончить подступенком», использование метода врезки соединения в конце марша невозможно.
Размеры
Текущая ширина проступи Значение ширины проступи, измеряемое вдоль траектории лестницы.
Данные изготовителя
Сведения об определениях свойств идентификационных данных см. в разделе Свойства экземпляра компонента лестницы.
Стадии
Сведения об определениях свойств стадий см. в разделе Свойства экземпляра компонента лестницы.
