Добавить/удалить лестницу по уровню
Добавление или удаление лестницы на одном или нескольких уровнях многоуровневой лестницы.
  1. На виде фасада выберите многоэтажную лестницу.
  2. На панели «Многоэтажные лестницы» выберите («Соединить/Разъединить уровни»).
  3. Выберите один из следующих инструментов на панели «Режим»:
    • (Соединить уровни)
    • (Разъединить уровни)
  4. Выберите связанный уровень для лестницы, которую требуется добавить или удалить. Чтобы выбрать несколько уровней, используйте рамку выбора или нажмите и удерживайте нажатой клавишу CTRL при выборе каждого уровня.
    Обратите внимание на то, что курсор отображается в виде знака «плюс» (+) при добавлении лестницы и «минус» (−) при удалении лестницы. Изменения можно увидеть только после нажатия кнопки «Готово».
    Прим.: Если удалить лестницу, которая соединяется сверху и снизу с другим уровнем лестницы, положение оставшихся лестниц автоматически корректируется для сохранения многоуровневой лестницы. Лестница сверху удлиняется и прикрепляется к лестнице, находящейся на уровень ниже от удаляемой. Базовый уровень лестницы (лестницу, соотнесенную со связанным уровнем многоэтажной лестницы) удалить невозможно.
  5. На панели «Режим» щелкните значок («Готово»).
  6. Повторите шаги 2–5, чтобы добавить или удалить дополнительные компоненты лестницы.
