При редактировании структуры составных вертикальных стен можно с помощью инструмента "Разделить участок" разделить слой (или область) стены по горизонтали или по вертикали с образованием новых областей. При разделении области новым областям назначается тот же материал, что и исходной области.
Для доступа к инструменту "Разделить участок" откройте диалоговое окно " Редактирование сборки" для типа стены. См. раздел Вызов инструментов для работы с составными вертикальными стенами.
После разделения области или слоя по горизонтали щелкните на границе между областями. Появится синяя управляющая стрелка с временным размером. Если щелкнуть на стрелке, зависимость от верха заменится зависимостью от низа, или наоборот. См. раздел Инструмент изменения для многослойных стен.
Разделение области и управление измеренной кромкой
Предварительный просмотр разделения по вертикали
