При редактировании структуры многослойной стены используйте инструмент "Назначить слои" для назначения строки в диалоговом окне "Редактирование сборки" для слоя или области на панели предварительного просмотра. Для слоя будут применены номер, материал и функция, заданные для строки.
Удобнее назначать слои областям по вертикали, а не по горизонтали. Например, можно разделить слой отделки 1 на несколько участков. Некоторым из этих участков можно назначить параметры отделки другой строки таблицы. В результате получается чередующийся образец отделки, состоящий, например, из кирпича и бетона.
Перед выполнением этой процедуры откройте для типа стены диалоговое окно "Редактирование сборки". См. раздел Вызов инструментов для работы с составными вертикальными стенами.
Назначение слоев стены
На панели предварительного просмотра выделяются все области, назначенные этой строке. Добавьте слой, чтобы назначить материал для смежной области.
