Стены
Как и другие основные элементы в модели здания, стены являются экземплярами стандартных типоразмеров в системных семействах, которые представляют стандартный набор стен, различающихся по назначению, структуре и толщине.
Для адаптации этих характеристик можно изменять свойства стены: добавлять и удалять слои, разделять их на области, изменять их толщину и назначенный им материал.
Для добавления стен в модель здания необходимо щелкнуть инструмент "Стена", выбрать требуемый типоразмер стены и разместить экземпляры этого типа на виде в плане или 3D виде.
Для размещения экземпляра следует выбрать на ленте один из инструментов рисования, а затем нарисовать в области рисования эскизные линии, определяющие границы стены, либо задать границы путем выбора существующей линии, кромки или грани. Положение стены относительно траектории нарисованного эскиза или выбранного существующего элемента определяется значением свойства экземпляра стены "Привязка".
После размещения стены на чертеже можно добавлять выступающие и врезанные профили, редактировать профиль стены и вставлять компоненты, для которых стена служит основой, например двери и окна.
Прим.: После создания стен можно выполнить проверку файлов, проанализировать структуру данных в Revit и устранить неполадки, обнаруженные в модели. Для проверки файла проекта откройте проект и в диалоговом окне "Открыть" выберите параметр "Проверить".
Стены на 3D виде
