Для управления поведением стены при ее создании можно использовать несколько свойств.
При создании архитектурной или несущей стены можно задавать указанные ниже свойства на панели параметров или палитре свойств.
Используйте эти свойства вместе со свойством "Зависимость снизу", чтобы определить направление создания стены (вверх или вниз), высоту стены и необходимость изменять высоту при перемещении зависимости снизу или зависимости сверху.
При создании стены на виде в плане зависимость снизу — это уровень, связанный с видом. При создании стены на 3D-виде используйте команду "Уровень" на панели параметров, чтобы определить уровень, который следует использовать в качестве значения зависимости стены снизу.
На следующем рисунке изображено сечение четырех стен, созданных с использованием различных значений высоты/глубины, для которых зависимостью снизу является L-1 (уровень 1). В следующей таблице приведены свойства каждой стены.
Свойство | Стена 1 | Стена 2 | Стена 3 | Стена 4 |
Несущая? | Да | Да | Нет (стена-перегородка). | Нет (стена-перегородка). |
Глубина/высота | Глубина | Глубина | Высота | Высота |
Зависимость снизу/уровень | L-1 | L-1 | L-1 | L-1 |
Смещение снизу | -6000 | -3000 | 0 | 0 |
Зависимость сверху | До уровня: L-1 | До уровня: L-1 | Неприсоединенная | До уровня: L-2 |
Неприсоединенная высота | 6000 |
