Удаление помещения
При отсутствии необходимости в сохранении информации о помещениях, выбранные помещения следует удалить из проекта.
  1. Если в проекте отсутствует спецификация помещений, создайте ее.
  2. Выведите на экран спецификацию помещений в области рисования.
  3. Чтобы удалить одно помещение, наведите курсор на строку спецификации, содержащую информацию об этом помещении.
  4. Для удаления нескольких помещений выполните следующие действия:
    1. Выберите вкладку "Изменение ведомости/спецификации" панель "Фильтр неразмещенных и неокруженных элементов" ("Изолировать").
      При вызове этого инструмента к спецификации применяется фильтр, в результате чего в ней отображаются только те помещения, которые не размещены или не окружены.
    2. Протащите курсор через строки спецификации, содержащие информацию об удаляемых помещениях.
  5. Выберите вкладку "Изменение ведомости/спецификации"панель "Строки" ("Удалить").
  6. В окне сообщения с предупреждением нажмите "ОК".
  7. Выбранные помещения удаляются из проекта. В проекте больше не хранится информация об этих помещениях.
