Отмена размещения или перемещение помещения
Вы можете удалить помещение из текущего местоположения в модели здания, но сохранить информацию о нем, чтобы на более позднем этапе это помещение можно было разместить в другом местоположении.
При добавлении комнаты на вид в плане в проекте сохраняется информация о комнате. Эта информация может включать в себя такие свойства помещения как имя, отделочные покрытия поверхностей, занятость помещения и т. д. Информацию о помещениях можно просмотреть в спецификации помещений. При необходимости сохранить информацию о комнате, но при этом удалить ее из ее текущего местоположения в модели здания следует отменить размещение комнаты указанным ниже способом.
  1. Откройте вид в плане или в разрезе, на котором отображается комната.
  2. Выберите помещение.
    Проверьте информацию в строке состояния и убедитесь в том, что выбрана комната, а не марка комнаты. В строке состояния отображается следующее:
    Помещения: Помещение: <имя помещения>
  3. Удалите помещение из вида в плане с помощью любого из указанных ниже способов:
    • Нажмите Delete или Ctrl+X.
    • Щелкните помещение правой кнопкой мыши и выберите "Удалить".
    • Выберите вкладку "Изменение | Помещения"панель "Изменение" ("Удалить").
    Комната удаляется из своего местоположения в модели здания. Тем не менее проект все еще содержит информацию о комнате. В спецификации комнат для комнаты указано "Не размещено". При необходимости можно разместить помещение в другом местоположении.
