Колонны не присоединяются к перекрытиям, потолкам, крышам, фундаментам и т. д. в автоматическом режиме. Одну или несколько выбранных колонн можно присоединить к крышам, полам, потолкам, опорным плоскостям, элементам несущего каркаса, изолированным фундаментам, фундаментным плитам и другим связанным уровням.
- В области рисования выберите одну или несколько колонн.
- Выберите вкладку "Изменение | Колонны"
панель "Изменение колонны"
"Присоединить верх/основание".
- На панели параметров выполните следующее:
- Для параметра «Присоединить колонну» выберите значение «Верх» или «База», определяющее присоединяемую часть колонны.
- Для параметра «Стиль присоединения» выберите значение «Вырезание колонны», «Вырезание целевого элемента» или «Без вырезания».
- Для параметра «Выравнивание» выберите значение «Минимальное усечение», «Усечение колонны посередине» или «Максимальное усечение».
Целевой элемент (крыша, перекрытие, потолок) может разрезаться колонной, разрезать колонну, либо присоединяться к ней без разрезания. После присоединения колонны к целевому элементу можно отредактировать ее свойства, заново задав значения параметров экземпляра "Выравнивание сверху" и "Смещение от присоединения сверху".
- Задайте значение параметра "Смещение". Значение последнего параметра определяет смещение колонны относительно целевого элемента.
Прим.: В случае, когда и колонна, и целевой элемент являются несущими, вместо вырезания используется подчистка. Если же колонна является несущей, а целевой элемент — нет, программой выводится соответствующее предупреждение.
- В области рисования выберите целевой элемент (например, крышу или пол), к которому требуется присоединить колонну.
Прим.: Наклонные несущие колонны не присоединяются к несущему каркасу таким образом, так как они скорее соединяются друг с другом, а не присоединяются к несущим элементам.
При присоединении основания несущих колонн к изолированным фундаментам колонны прикрепляются к верхней поверхности фундамента в местах соприкосновения геометрии каждого из элементов. К примеру, колонны удлиняются в соответствии с примыкающим многоярусным фундаментом и ступенчатым фундаментом. На примере фундамента кармана показано, что колонна удлиняется в соответствии с основанием фундамента.
