Свойства экземпляра для архитектурных колонн
Измените свойства экземпляра для изменения уровней и смещений для основания и вершины колонны, параметров привязки и других параметров.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
Имя Описание
Зависимости
Зависимость снизу Уровень, на котором располагается нижняя часть колонны. По умолчанию — Level 1.
Смещение снизу Смещение от отметки нижнего уровня. По умолчанию — 0.
Верхний уровень Уровень, которого достигает верхняя часть колонны. По умолчанию — 1.
Смещение сверху Смещение от отметки верхнего уровня. По умолчанию — 0.
Перемещение с линиями сетки Колонны перемещаются вместе с линиями сетки.
Граница помещения Определяет, является ли колонна границей помещения.
См. раздел Границы помещения.
Примыкание сверху Параметр, доступный только для чтения и указывающий на присоединение верха колонны к несущему перекрытию или крыше. См. раздел Присоединение колонны.
Выравнивание сверху Задание выравнивания верха в данном режиме присоединения колонны к поверхности. Доступные значения: "Минимальное усечение", "Усечение колонны посередине" и "Максимальное усечение".
Смещение от присоединения сверху Указывает значение смещения в данном режиме вырезания колонны/целевого элемента при присоединении колонны к поверхности.
Примыкание снизу Параметр, доступный только для чтения и указывающий на присоединение основания колонны к поверхности. См. раздел Присоединение колонны.
Выравнивание снизу Задание выравнивания основания в данном режиме присоединения колонны к поверхности. Доступные значения: "Минимальное усечение", "Усечение колонны посередине" и "Максимальное усечение".
Смещение от присоединения снизу Указывает значение смещения в данном режиме вырезания колонны/целевого элемента при присоединении колонны к поверхности.
Данные изготовителя
Комментарии Особые комментарии к данной колонне.
Маркировка Марка, назначаемая колонне с целью ее идентификации. Значение должно быть уникальным для каждой колонны в проекте. Если указано значение, которое уже занято, Revit выводит предупреждение, не препятствуя, однако, дальнейшему использованию дублирующегося значения. (Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента «Просмотр предупреждений». См. раздел Просмотр сообщений об ошибках.)
Стадии
Стадия возведения Стадия создания колонны.
Стадия сноса Стадия, на которой сносится колонна.
