Независимые формы и формы на основе опорных элементов
Процесс изменения поведения форм, созданных на основе линий модели, и форм, созданных на основе вспомогательной линии, отличается.
В приведенной ниже таблице указываются различия между двумя процессами:
Независимая форма Форма на основе опорных элементов
Профили созданы с помощью любого инструмента на панели "Рисование" с использованием ("Линия модели"). Профили созданы с помощью любого инструмента на панели "Рисование" с использованием ("Вспомогательная линия"), опорных точек или любых других частей другой формы.
При выделении отображается сплошными линиями.
Отображает прерывистые опорные плоскости вокруг линии.
Создается, когда не требуется, чтобы эта форма зависела от другой формы или опорных элементов какого-либо типа. Создается при необходимости в параметрическом соотношении между формой и другими геометрическими объектами или опорными элементами.
Не зависит от других объектов. Зависит от опорных элементов. Форма на основе опорных элементов изменяется при изменении соответствующего опорного элемента.
По умолчанию профили разблокированы. Профили форм выдавливания и сдвига по умолчанию заблокированы.
Ребра, поверхности и вершины доступны для непосредственного редактирования. Редактируется прямым редактированием опорного элемента. Например, выберите опорную линию и перетащите ее с помощью 3D элементов управления.
Для преобразования форм на основе линий в формы на основе опорных элементов выберите свойство "Вспомогательная линия" в разделе "Идентификация" на палитре свойств. Для преобразования форм на основе линий в независимые формы снимите флажок "Вспомогательная линия" в разделе "Идентификация" на палитре свойств.
