Добавьте слуховое окно в крыше и используйте инструмент «Проем под слуховое окно» для вырезания проема.
В этом видеоролике представлены сведения по следующим операциям.
Если при создании слухового окна сначала разместить его стены и крышу, то эти элементы можно использовать для вырезания проема слухового окна в главной крыше.
В этом примере мы поместим слуховое окно на крышу главной спальни. Сначала добавим три стены слухового окна. Щелкнем инструмент «Стена», а затем в списке «Выбор типа» выберем стену. На палитре свойств для параметра «Зависимость сверху» укажем значение «Неприсоединенная» и высоту 4000. Добавим три стены на виде в плане. Далее необходимо переместить стены к линии крыши, чтобы создать слуховое окно. Выберем стены и на палитре свойств укажем для параметра «Зависимость снизу» значение Roof Line (Линия крыши). На 3D-виде можно заметить, что данная зависимость перемещает стены слухового окна к главной крыше.
Создадим крышу слухового окна, используя только что добавленные стены. Выберем инструмент «Крыша». На палитре свойств в качестве зависимости снизу укажем Roof Line (Линия крыши), введем значение смещения 2000 и значение свеса 100. Данные значения позволяют разместить крышу слухового окна над главной крышей. С помощью инструмента «Выбрать стены» создадим три кромки границ крыши. С помощью инструмента «Сегмент линии» создадим последнюю кромку. После создания эскиза завершим создание крыши. В диалоговом окне щелкнем «Да», чтобы присоединить стены слухового окна к крыше.
Затем с помощью инструмента «Присоединить крышу» соединим крышу слухового окна с главной крышей. На вкладке «Изменить» нажмем кнопку «Присоединить/отсоединить крышу». На 3D-виде выберем одну из задних кромок крыши слухового окна, а затем щелкнем плоскость главной крыши. Крыша слухового окна будет соединена с главной крышей. Применим инструмент «Редактировать профиль» к стенам слухового окна, настроив основание стен так, чтобы оно соединялось с крышей. Во время редактирования профиля воспользуемся инструментом «Выбрать линии», чтобы правильно расположить верхнюю кромку главной крыши.
С помощью инструмента «Слуховое окно» создадим проем в главной крыше. Выберем главную крышу в качестве элемента, где будет вырезан проем, а затем крышу и стены слухового окна, чтобы создать эскиз проема. В данном случае выберем внутренние кромки боковых стен, а затем с помощью вида в разрезе — внутренний край передней стены. Внутренние края используются для того, чтобы разместить стены слухового окна на основной крыше. С помощью инструментов панели «Изменить» замкнем эскиз и щелкнем флажок, чтобы завершить создание проема слухового окна.
