Изменение крыши
После создания крыши можно изменить ее форму или свес, вырезать проемы или выровнять коньки.
Редактирование эскиза крыши
  1. Выберите крышу и щелкните вкладку "Изменить | Крыши"панель "Режим"("Редактирование проекции") или ("Редактирование профиля").
  2. Выполните необходимые изменения.
    Чтобы изменить положение крыши, измените положение опорной плоскости, отредактировав значения свойств "Нижний уровень" и "Смещение" на палитре свойств. Если отображается предупреждение о невозможности перемещения геометрических элементов крыши, отредактируйте эскиз крыши и проверьте для него наличие зависимостей, например, между линией уровня и эскизной линией крыши.
  3. Щелкните на значке ("Выход из режима редактирования").
Изменение размеров крыши с помощью ручек формы.
Этим способом можно изменять размеры крыш, созданных по контуру или по грани.
  1. На виде фасада или в 3D виде выберите крышу.
  2. Внесите требуемые изменения путем перетаскивания ручки формы.
Изменение свеса крыши
В процессе редактирования контура крыши можно изменить ее свес путем изменения свойств граничных линий крыши.
  1. В режиме построения эскиза выберите граничную линию для крыши.
  2. На палитре свойств введите значение свойства "Свес".
Вырезание проемов в крыше, созданной путем выдавливания
  1. Выберите крышу, созданную путем выдавливания и щелкните вкладку "Изменить | Крыши"панель "Проем" ("По вертикали").
  2. Если отображается диалоговое окно "Переход на другой вид", выберите вид в плане, подходящий для редактирования профиля.
    На виде в плане отображается представление крыши. Границу крыши определяют опорные плоскости.
  3. Нарисуйте эскиз проемов в виде замкнутых контуров.
    Замкнутые проемы в режиме работы с эскизом
  4. Щелкните на значке ("Завершить режим редактирования").
    Показанные на иллюстрации замкнутые контуры становятся вертикальными вырезами в крыше
Выравнивание коньков крыш
Коньки крыш можно выравнивать на 3D видах и фасадах. Для выравнивания на виде фасада используется команда "Выровнять".
  1. На виде в плане добавьте опорную плоскость.
    1. Нажмите кнопку ("Опорная плоскость").
      • Вкладка "Архитектура"панель "Рабочая плоскость" ("Опорная плоскость")
      • Вкладка "Конструкция" панель "Рабочая плоскость" ("Опорная плоскость").
      • Вкладка "Системы" панель "Рабочая плоскость" ("Опорная плоскость").
    2. В области рисования нарисуйте эскиз опорной плоскости, не перпендикулярной конькам крыш.
      Вспомогательная плоскость на виде в плане
    3. Выберите опорную плоскость и задайте для нее имя на палитре свойств.
  2. Откройте 3D вид и нажмите кнопку ("Задать").
    • Вкладка "Архитектура"панель "Рабочая плоскость" ("Установить")
    • Вкладка "Конструкция"панель "Рабочая плоскость" ("Установить")
    • Вкладка "Системы"панель "Рабочая плоскость" ("Установить")
  3. В диалоговом окне "Рабочая плоскость" выберите имя только что созданной рабочей плоскости и нажмите "ОК".
  4. Выровняйте коньки крыш с помощью инструмента "Выровнять".
    Невыровненные коньки крыш
    Выровненные коньки крыш
Создание конической крыши
Если крыша содержит дуговую линию или окружность, определяющую уклон, то создается коническая крыша. При необходимости можно разделить дуги или окружности в сегментах указанным ниже образом.
  1. В области рисования выберите дугу.
  2. На палитре свойств задайте значение свойства "Количество полных сегментов".
    Если число сегментов равно нулю (по умолчанию), то создается коническая крыша.
